Холодильник Samsung sr44rmb нет разморозки испарителя
dim.0
Сообщение #1 От 08/10/2011 09:27 цитата
Не происходит разморозки испарителя морозильной камеры. ТЭН целый, предохранитель целый, датчик испарителя при 25 град. - 4,5 кОм. Подскажите сопротивление датчика ?
ар777
ар777
Сообщение #2 От 08/10/2011 17:52 цитата
dim.0, это не тот,что с экраном на двери? Если он,то норма и не там ищешь поломку.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #3 От 09/10/2011 13:28 цитата
Я бы с модуля проверку начал, замером напряжения на ТЭН во время оттайки. Менял несколько модулей по гарантии.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 09/10/2011 17:08 цитата
dim.0, Что в холодильнике управляет оттайкой ?
Сообщение #5 От 09/10/2011 17:29 цитата
Начинается...
-=RefMaster=-
Сообщение #6 От 10/10/2011 01:24 цитата
xarl писал:
Начинается...
смех браво!
baksi
baksi
Сообщение #7 От 10/10/2011 02:34 цитата
xarl, Не начинается, а продолжается дискуссия оттайки.
Смотрим внимательно, как коммутируется, тэн оттайки и проверяем.
Фото, к примеру, справа реле тэна оттайки.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 10/10/2011 03:41 цитата
baksi, Подождем автора темы.А то дискутировать без него не интересно. улыбка
