холодильник самсунг RL 28DBSW/SI ошибка Fd
Raider71rus
Raider71rus
Сообщение #1 От 07/02/2012 18:54 цитата
здраствуйте! холодильник сначало выдавал ошибку f5, d5, заменил датчик температуры морозильной камеры, всё нормализовалось, спустя неделю начал выдавать новую ошибку Fd при которой отключается и больше не включается! подскажите кто с такой проблемой сталкивался или может у кого коды ошибок есть.. ? Рупор Прошу помощи
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 08/02/2012 04:27 цитата
Может rd? R-5 датчик хол.камеры D-5 датчик испарителя E-5 датчик окруж.среды F-5 датчик мор.камеры rd- сбой работы заслонки(уплотнение заслонки) а так же моторчик,керкон.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 05:32
PS: заполни профиль где находишься.
ар777
ар777
Сообщение #3 От 08/02/2012 11:33 цитата
Winidrug, твои коды ошибок ничего не говорят!!!При FD нужна комплексная диагностика,а автор(если это тот,у которого была предыдущая тема по этому хк),пишет,что малознаком с этим апаратом.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 08/02/2012 13:08 цитата
ар777, Автор просил коды ошибок.
Raider71rus
Raider71rus
Сообщение #5 От 08/02/2012 15:21 цитата
датчик снова сгорел, на модуле обнаружил что контактная колодка того самого датчика не пропаяна, болтается там как в проруби, как считаете может из за этого всё происходить??? хммм... и вновь появилась D5, F5 х-к выключается и не включается больше..
слышал есть датчик холодильной камеры, но к модулю подходит тока одна колодка датчика морозильной камеры
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #6 От 08/02/2012 20:31 цитата
Winidrug, какая заслонка, моторчик и геркон? RL28 - без NO FROST! Скорее проблема запененного сенсора испарителя ХК.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 09/02/2012 04:49 цитата
evgeni1969, Да вы что такие замороженные? Я дал ошибки на холодильники самсунг.
Raider71rus
Raider71rus
Сообщение #8 От 09/02/2012 09:45 цитата
ну новый датчик морозилки снова вышел из строя.. не спроста ведь
baksi
baksi
Сообщение #9 От 10/02/2012 01:46 цитата
Raider71rus, Тебе все разложили, включи мозги. недовольство, огорчение
Winidrug, браво!
Raider71rus
Raider71rus
Сообщение #10 От 13/02/2012 19:52 цитата
спасибо!
