Холодильник BOSCH KKE3401/02 не запускается
Semegen
Сообщение #1 От 21/01/2012 20:15 цитата
Помогите пожалуйста,полетела плата BOSCH KKE3401/02,перестал запускаться мотор,только щелкает и все, плату сдал в ремонт,после ремонта работала три дня,и снова та же проблема,сдал другому мастеру тот же ефект ,на плате видно что меняли D7.T13. C8...
Сообщение #2 От 21/01/2012 20:32 цитата
Semegen, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Semegen
Сообщение #3 От 27/01/2012 09:06 цитата
А ответ по ходу не даст никто,нет мастеров!
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 27/01/2012 10:32 цитата
Semegen, а какой хочется ответ ? Проблема у вас типичная для бошей. Совет - вызвать нормального мастера.
Semegen
Сообщение #5 От 27/01/2012 11:17 цитата
были уже нормальные,и толку,та же проблема нет у нас мастеров,я сам сменил Т13,С5, и D7 сменил на 1N5352 в корпусе DO-41, пока работает, я не мастер потому не знаю сколько проработает,проблема в D7 он постоянно горел,там уже дорожек нет,замену нашол в нете!!!!!
Semegen
Сообщение #6 От 03/02/2012 15:20 цитата
снова сгорел 1N5352 в корпусе DO-41,проработал до сегодня -10 дней,сменил опять работает,в чем проблема????
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 06/02/2012 09:00 цитата
Проблема как минимум в том, что не заполнен профиль.
