Холодильник INDESIT B18 FNF не отключается оттайка. РЕШЕНО,
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 22/02/2012 01:06 цитата
Хол-к Indesit B18 FNF 804044148-58461060005 Во время работы не набирает температуру в х\камере(больше+10), при этом не останавливается. При вскрытии панели испарителя - ТЕН не отключается. При вскрытии ТИМки повреждений не обнаружено. Менять на механический? Или может отказ т\преда? У кого есть опыт? Спасибо.
ар777
ар777
Сообщение #2 От 22/02/2012 01:33 цитата
*Фрэнд*, причем таймер,как ты думаешь,что еще там стоит для этого,кроме таймера?
baksi
baksi
Сообщение #3 От 22/02/2012 05:57 цитата
*Фрэнд* писал:
Не верю. недовольство, огорчение
Не было такого в практике с электронным «ТИМ».
И что мешает реле проверить ???
servo
servo
Сообщение #4 От 22/02/2012 15:48 цитата
*Фрэнд*, а как "отказ термопреда " может повлиять на общую работу системы?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #5 От 23/02/2012 05:56 цитата
Мое мнение - Если тэн соответствует параметрам то термопред должен уйти в обрыв. 72 *c.
baksi
baksi
Сообщение #6 От 23/02/2012 16:13 цитата
Winidrug, При одновременной работе компрессора и тэна термопред живой остается.
Да из его написанного ??
Я так понял.
*Фрэнд*
Сообщение #7 От 25/02/2012 23:33 цитата
Заменил ТИМ на механический. Работает нормально. Спасибо! Темку закрываю.
Сообщение #8 От 25/02/2012 23:38 цитата
*Фрэнд*, а что по этому поводу в Правилах?
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
dolphin
Сообщение #9 От 28/02/2012 09:13 цитата
Позвольте я немного порассуждаю по этому поводу вслух. На соседнем форуме уже отписались, что при глюке биметалла механическому таймеру "пофиг", то есть он (таймер) как бы будет работать. Я тоже придерживаюсь этого мнения.
Был в моей практике такой же случай (ТЭН работал в паре с компрессором) на липецком FNF, при чём мог несколько дней работать нормально, плавающий короче дефект.
Первым делом заменил ТИМ, поставил такой же ТИМ. Проблему это не решило. Вторым делом я прозвонил все разъёмы и проводку, думал может где наводка на ТЭН, с этим всё оказалось в порядке. Тогда я снял ТАБ в мастерскую, примотал к нему температурный датчик от термометра и стал замораживать- размораживать. И вот что обнаружил: в нескольких случаях биметалл размыкался и смыкался чётко, но не всегда! Бывало, что при достижении температуры размыкания он начинал размыкаться и смыкаться на секунду-две-три вновь и такой дребезг контактов мог продолжаться довольно долго, вплоть до +20 градусов на ТАБе! Думаю многие в курсе про алгоритм входа в оттайку ТИМа, и не трудно догадаться, что сей дефект вызовет сбои в работе именно ТИМа. Механика же этот косяк биметалла проигнорирует, до поры пока ТАБ ваще не накроется медным тазом. В моём случае после замена ТАБа проблема ушла.
