a-gal
ночью было высокое напряжение,взбух кондер по питанию PIC16C62B-04SP,при этом холодильник включался и жутко дребезжало рэле. после замены кандера(470мкФ/6,3В),о ужас ,холодильник умер,перестал подавать признаки жизни ,то есть уже нечего не светится и не щелкает.
думаю что помер проц. при включении на нем появляется питание 5 вольт и потом опускается до 3.5 вольта.генерация на кварце есть.
а может все же не проц? если проц,то что делать можно найти прошивку?прописать возможность имеется. |
fed
| про прошивку, не надейся!ищи может стабилитрон какой коротит,если есть генерация это уже надежда |
a-gal
| все проверил перепроверил по нескольку раз,битого нечего не нашол,так что надежды нет,хотя может и ошибаюсь.а где можно взять эту плату или микросхему,как заказать? |
Vladimir33
| У меня тоже самое. Может у кого в ремонт прийдёт подобный холодильник Так поможет коллегам , сольёт прошивочку. Я бы может тоже попробовал состыковать другую какую плату("холодильник Ariston KRF310 установка модуля от BCS333 РЕШЕНО"). Так занимаюсь несколько другой аппаратурой. И з/ч. на холодильники у меня никаких нет, А сосед друга уже нам обоим мозг вынес. Я уже и проц купил (PIC16F62B), а прошить нечем. У меня на родном в схеме вообще 1.7 В При подаче 5 В потребление 1 А. программатор отказывается даже его видеть, не то что читать. |
| Vladimir33, может хватит? |
