сплит ВЕКО 070, неизвестный разъем (решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 15/06/2012 10:47 цитата
Привезли внутрянку ВЕКО 070, сказав, что не работает электроника...
При осмотре обнаружен висящий разъем 4pin, идущий от платы индикации. На силовом модуле ответного разъема не обнаружено. Мож он не используется здесь? Пока включать не пытаюсь, т.к. непонятки с разъемом... Откуда разъем??? бяка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 12:06
Очевидно отсюда, где пустое место на плате и надпись: CN-DISP3*, но там ничего небыло впаяно. Больш ничего подходящего нет. Буду включать голливудская улыбка .
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 15/06/2012 13:28 цитата
Разъем в воздухе и должен видимо быть. Всё заработало! (термик в трансе). Но интересно, для чего кабель с разъемом делают, если никуды не подключают?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 14:46
стопыч писал:
Чудной На плату светодиодов разъем! смех Я эту плату увидел, когда начал собирать корпус! Разбирал не я!!! Со снятым разъемом и привезли, а я тут гадал! смех смущен
baksi
baksi
Сообщение #3 от 15/06/2012 16:19 цитата
стопыч, Чтобы задавали вопросы, не в обиду.
А вдруг другая проблема. подшучивать, дразнить
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 16/06/2012 06:05 цитата
baksi писал:
Ничё не понял: Хто, кому? Какие вопросы?
Внутрянка работает адекватно. Мож по скачку напруги термик помер, неизвестно. "Ганял" долго - всё норм. Сплит год назад поменяли на другой, из-за этой поломки. Теперь решили восстановить. Другой проблемы не должно быть. Пусконаладка покажет . улыбка мир, труд, май
