krex
Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, моргает кнопка "operation"
и......все!
ни на пульт, ни на кнопку которая на сплите не реагирует! если нет вариантов подскажите пожалуйста как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины), с остальным сам разберусь
Фото блока питания и управления прилагаю.
С уважением Krex.
20120723_19554_4.jpg 57.39 КБ Скачано: 857 раз(а)
20120723_19560_3.jpg 46.68 КБ Скачано: 807 раз(а)
cybe
| krex писал: | | Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, предпологаю как говорят 18 | это про чё???
| krex писал: | | ...как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины) | вентилятор будешь делать?  |
krex
| ну почему вентилятор, остальные части можно запустить и без контроля, пусть помаслает недельку |
cybe
| krex, извини, не догоняю о чём пишешь... Какие части и без какого контроля? |
krex
| ну как сказать.......меня бы устроил вариант: выбрасываем блок управления, затем соеденяем провода на компрессор, вентилятор наружнего блока, солиноид; затем начинаем подключать турбинку внутреннего блока, только вот вопрос какие провода? Мож подскажете? ну или по теме, в чем можеть быть причина моргание светодиода "operation" и ни какого реагирования на кнопки, ни пульта, ни с ну на блоке внутреннем стоит |
| Разрабатывай свой вариант, если предложенное производителем не устраивает. |
krex
AleksScrewdriver
| krex, я смотрю ты везде уже отметился! На аирконе случайно не написал? |
krex
| AleksScrewdriver писал: | | krex, На аирконе случайно не написал? |
Эт де? Скажи и там напишу!?  |
