Geka2000
| При включении данного аппарата, загорается зеленый светодиод, но планка не открывается, шаговый двигатель рычит, если легонько помочь ему пальцем то потихоньку открывается, или закрывается в зависимости от того куда толкать. еще через некоторое время загорается на блоке красный светодиод турборежима, не блок на улице, ни двигатель вентилятора в сплите не крутятся, я подозреваю что могли его включить зимой, либо перепадом напряжения слетела прошивка, если есть дайте код... заранее большое спасибо! |
Мелиор
| Geka2000, в заголовке допиши вид техники |
dimara88
| Здравствуйте. проблема с этим же аппаратом! включаю в розетку и начинают все лампочки моргать одновременно, на пульт не реагирует!пожалуйста подскажите что делать(((( |
dimara88
| все решил проблему вводом кода из мануала! |
dimara88, ну молодец, зашел, наследил и привет...  |
junior1
| dimara88, Хоть бы ноги вытер когда входил!! |
baksi
Выдает ошибку «Нарушение нормальной работы электродвигателя
вентилятора внутреннего блока»
Проверь стабилизатор на 12 Вольт.
Если выдает ошибку опции тут не причем. |
kirillgor1986
| помогите найти код прошивки aq12nan.мигают все светодиоды. |
