Холодильник Gaggenau Typ EK-142-ME не холодит верхняя камера
zubr
zubr
Сообщение #1 от 23/10/2012 21:44 цитата
Не холодит верхняя камера, в камере плюс 21 градус, вентиляции нет, морозилка внизу работает, нулевая камера морозит, на задней стенке замерзает окно. Ни разу не сталкивался с таким холодиловом, в поиске не находит. Нужна хотя бы блок-схема блока управления. Если кто знает, какие там стоят датчики и где.Вообще, у кого есть информация по этому холодильнику, буду весьма признателен. Спасибо.
kalambija
kalambija
Сообщение #2 от 24/10/2012 08:49 цитата
Siemens
Изображение логотипа
Текущий владелец:
Siemens AG
Страна происхождения:
Германия
Рынки:
весь мирBosch
Robert Bosch GmbH
Германия
Рынки:
весь мир
Специальные бренды
Constructa
Gaggenau
Neff
Thermador
Ufesa
Региональные бренды
Balay
Coldex
Lynx Superser
Pitsos
Profilo
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #3 от 24/10/2012 10:55 цитата
Я бы сенсор испарителя проверил. Можно сравнением с остальными при одной температуре. Как-то менял его.
WARNING
WARNING
Сообщение #4 от 24/10/2012 22:32 цитата
zubr писал:
. Ни разу не сталкивался с таким холодиловом, в поиске не находит..
О чем судить-рядить, ессно не найдешь, т.к. в названии темы указана белиберда, а не модель прибора. Будет правильная модель - будет и блок-схема...
zubr
zubr
Сообщение #5 от 25/10/2012 22:23 цитата
На шильдике другого нет. Эта, по-твоему, белиберда написана на шильдике
WARNING
WARNING
Сообщение #6 от 25/10/2012 22:34 цитата
это не то, могу предположить по твоему описанию компоновки прибора, возможно у тебя модель IC550-129 или IC200-130. Шильд в ХК довольно информативный(там дофига инфы об аппарате написано), ищи модель перед обозначением FD. Возможно не там ищешь...
