cybe
| xarl, спасибо! Чё-то никак не могу найти код заказа термодатчиков... |
Олег19697
| Холодильник Vestel NN 640i дает ошибку SA.через 20минут после включения,подскажите пожалуйста в чем причина,может кто сталкивался,Спасибо!!! |
qzaza
| я не ремонтник но всеже, холодок ARISTON MBA 4031, был скачек напряжения, и он стал моргать всеми (3 диодами), в это же время моргает свет в холодильной камере. Мастер сказал нужно менять блок управления (около 100$ у нас), подскажите может это както лечится? |
| qzaza, возможно и лечится. Заполните профиль. |
uinner
Холодильник liebherr cup 27210, вышел из строя термостат ( K59L2622 ), местный сервис просит за новый больше 100 уе + работа + доставка в мастерскую туда и обратно. Короче, стоит вопрос о целесообразности ремонта вообще. Прошу помощи. Существует ли доступный аналог данного термостата? |
ар777
| uinner, РЕМОНТИРОВАТЬ СТОИТ,а по поводу цен,ТАК С ГАРАНТИЕЙ ЖЕ! |
qzaza
cybe
| qzaza, чем? блок управления подарить? |
Winidrug
uinner, сколько много безруких России  |
Klop
| qzaza писал: | | ни кто не поможет? |
даю наводку - ищи мастера-электронщика по бытовому холоду.
Цену модуля тебе озвучили, так-что не жмись за ремонт. |
uinner
| ар777 писал: | | uinner, РЕМОНТИРОВАТЬ СТОИТ,а по поводу цен,ТАК С ГАРАНТИЕЙ ЖЕ! |
Вопрос не в целесообразности ремонта, а в поиске аналога термостата K59L2622 (-10.....-25 C). Возможные варианты замены - -10......-30 и -9....-27. |
Klop
(-10.....-25 C) - -10......-30 и -9....-27.
думаете есть разница?
бери тот, что ближе по границам, особенно нижней (-25).
сравни крепеж, капилляр и подключение. |
baksi
Подскажите, номинал датчика Х\К.
Звонится-3.1 kOm, при комнатной температуре.
qzaza
| cybe писал: | | qzaza, чем? блок управления подарить? |
не нужно дарить мне блок, думал может распространенная проблема, у этой модели, а раз тут все ремонтники (кроме меня естественно), то и подскажут куда посмотреть, носом ткнут в моем случае... спасибо |
cybe
kalambija
| baksi, Примерно так и есть. Но это ничего не значит. Часто приходится менять датчики которые звоняться правильно. Похоже история как с Liebherr. |
cybe
| Ищу манаул на холод.WHIRLPOOL WBC4046ANFCW (850524611004) |
evgeni1969
Sever555
| Холодильник Whirpool ARC 4138 принесли плату, с отломаными кусочками, дайте сылочку на фото обратной стороны платы. На плате маркировка 07675-01RC, на этикетке на платае маркировка 07926-024RC, KIR/WE MID 2, 326050050 220V |
