Холодильник Атлант 5010. Микро схема управления клапаном
Рейсер
Сообщение #1 От 19/12/2012 00:12 цитата
Выехал на дом к клиенту,определил что сгорел компрессор,заменил.И тут началось. Компрессор запускается 60 раз в минуту(т.е. за одну секунду один раз включается и выключается-видимо поэтому старый и сгорел). Путем постановки новых ТАМ на старые пришел к выводу что они исправны. Мой компрессор включал на прямую-он тоже исправен. Таким образом у меня в электросхема остался только один подозреваемый- ККО1-С. Я его уже заказал, но доставка займет 2 недели. Вопрос: могу ли я пока что перемкнуть как-нибудь провода минуя эту микросхему чтоб холодильник эти 2 недели нормально поработал(соответственно отделавшись малой кровью) ? Спасибо заранее.
Klop
Сообщение #2 От 19/12/2012 01:35 цитата
Нет.
Иначе его бы и не ставили.
Рейсер
Сообщение #3 От 19/12/2012 09:50 цитата
Я перемкнул 3 и 4 ( два черных провода) но у мен работает так только морозилка. Как еще можно поэкспереминтировать?
Klop
Сообщение #4 От 19/12/2012 10:57 цитата
Переключить клапан и будет работать только холодилка...
Вы мастер или пользователь?
Рейсер
Сообщение #5 От 19/12/2012 11:19 цитата
Мастер. У нас зона обслуживания всего 50 тысяч. Очень мало данных моделей доводилось мне делать за все время. Как мне лучше пока что поступить?
Klop
Сообщение #6 От 19/12/2012 12:27 цитата
Ждать узел.
Читать литературу.
Уяснить отличие х-ка с клапаном от х-ка без клапана.
ар777
ар777
Сообщение #7 От 20/12/2012 20:02 цитата
Рейсер, клапан выкинь,плату тоже,капеляры напрямик,перезаправка,и на 133й.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 26/12/2012 02:29 цитата
ар777 , вот это по нашему = всё остальное - извращение от Атлант ...
Холодильник обязан холодить, а не мозги жевать ...
Клапан + электроника = дополнительный геморой. упс!
Сообщение #9 От 26/12/2012 10:45 цитата
SergeyNZ, может просто запретить производителю "дополнительный геморой"? смех
http://monitor.espec.ws/download.php?id=108890
koluhok
koluhok
Сообщение #10 От 27/12/2012 19:17 цитата
У меня была подобная проблема, там блок ККО1-С дублирует термостат МК, поэтому провод вкл. компрессора я снимал с блока ККО1-С и вставлял в разьем термостата МК. Правда у меня к тому же термостат тоже был дохлый - пришлось заменить.
