февральский гость
Добый день уважаемые форумчане и с новым годом по лунному календарю ( кто празднует)!
Имеем Холодильник BOCSH KGV31422 /04 2-х камерный , морозилка внизу , компрессор 1., управление электронное , плата с фиксированными значениями устанавливаемой температуры ( +2. +4,+6,+8 - индикация светодиоды и 2 кнопки для перекл. диапазона температуры и и вкл.режима SUPER+)
Проблема- холодильник запускается, морозит, выключается и.... мертвые пчелы не гудут. повторное вкл. возможно после откл питания и откл разъема с датчиками и повторного подключения в к сети.
судя по инф., полученой на этом форуме, имеем датчик температуры хол камеры ,где т0 за задней стенкой и датчик испарителя ( весьма засекреченый , где стоит , что меряет, как должен реагировать на изменение температуры- такой информации не нашел( может просто моего опыта для поиска было недостаточно)
при комнатной температуре оба датчика имеют почти одинаковое сопротивление около 7.3 ком
При понижении температуры ( компрессор вкл в непрерывном режиме) сопротивление одного датчика растет , оперативно отслеживая снижение температуры в хол камере.сопротивление второго остается постоянным в течении некоего диапазона затем скачком переключается ( добавляет 600- 700 Ом) и опять стоит, не реагируя на уменьшение температуры.
ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ ХОЛОДИЛЬНИК В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Заранее благодарен всем , кто откликнутся. |
февральский гость
| Xari, спасибо что откликнулся,но извини я не понял Как инф. по указанной ссылке поможет мне САМОМУ отремонтировать холодильник. Нахожусь в Германии. Здесь, кроме гарантийной замены блоками, можно поменять только дверную ручку. На все остальное один ответ= выбросить и купить новый холодильник. |
| февральский гость, профиль между прочим не заполнен, мне неведомо где ты находишься. Как понял тебе надо подробно расписать где что находится, как туда добраться, что измерить и как. Но это уже не сам... Читай форум, ищи информацию и с конкретными вопросами можешь обращаться. |
valek31
| Да уж помогли парню. Попробуй на тот датчик что тебя смущает повесить сопротивление, конечно предварительно отключив это датчик. Что-то подобное бывает у Атлантов. Думаю что сопротивление в райноне 8-10 кОм может тебе помочь. |
февральский гость
| valek31 писал: | | Да уж помогли парню. Попробуй на тот датчик что тебя смущает повесить сопротивление, конечно предварительно отключив это датчик. Что-то подобное бывает у Атлантов. Думаю что сопротивление в райноне 8-10 кОм может тебе помочь. | Спасибо буду пробовать |
