Samsung RL34 ECVB подключение в МК
petleon
Сообщение #1 от 17/03/2013 18:25 цитата
Здравствуйте! Поступил заказ на ремонт холодильника. То ли мастер там был до меня то ли заказчик сам хотел починить. Суть в чем в морозильной камере все фишки отключены, термофьюз в обрыве. Если не трудно, подскажите порядок подключения 5 фишек в морозилке.
Заранее благодарен.
Все фишки в верхней части. Слева направо между вентилятором и правой стенкой МК.
baksi
baksi
Сообщение #2 от 17/03/2013 19:00 цитата
petleon, Если память не изменяет порядок такой.
«Желтые» с лева, первый датчик испарителя, второй датчик воздушный в м\к.
«Синий цвет» с лева 1-вентилятор, 2-термо пред, 3-тэн оттайки.
petleon
Сообщение #3 от 17/03/2013 19:40 цитата
Спасибо большое! Думаю завтра отпишу о результатах. Получается порядок такой начиная считать от вентилятора(цвета проводов не помню) датчик испарителя что в нижней точке испарителя, после опять белая фишка с белыми проводами датчик температуры тот что под первым пластиком установлен, третья синяя фишка вентилятора, после синяя фишка термопред, последняя нагреватель.
Кстати термофьюз заменил на 85 град разрыв не много?
petleon
Сообщение #4 от 18/03/2013 21:54 цитата
Вопрос остается открытым.
Подключил штекера слева направо
1. Датчик испарителя
2. Датчик температуры МК
3. Вентилятор
4. Термопред
5. Нагреватель
После подключения на табло горит лишь одна полоска синим цветом там где должно показывать температуру холодильной камеры.
Никто не сталкивался?
