Холодильник ATLANT MXM-1733 замерзает испаритель.
upetr
Сообщение #1 От 23/02/2013 22:39 цитата
Холодильник ATLANT MXM-1733 заменил испаритель. Старый был размерами 800x450мм, так как родной заказывать и ждать месяц, пришлось ставить что есть в наличии 660х440мм во внутрь шкафа. Компрессор СКО-100 на холодильный шкаф, заправил по шильдику. Термостат был трех контактный ТАМ-133-1М не исправен.
1) Обмерзает испаритель, и слышно кипение фреона в испарителе.
2) Капилярку оставил как есть на новом испарителе.
3) Не могу подобрать термостат для нормальной работы холодильной камеры, капилярку термостата надо закрепить на испаритель, интересует марка трех контактного термостата для холодильной камеры с диапазоном регулировок от 0 до 5 градусов.
4) Давление на всасе 0,4 атм.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #2 От 24/02/2013 08:48 цитата
Интересные методы замены испарителя без вакуумирования !!! И ещё спрашиваете почему шумит.
И зачем регулировать новый термостат ???
Думаю, что ваша тема уйдёт в топку.
upetr
Сообщение #3 От 24/02/2013 10:37 цитата
дикий писал:
Я не писал что не вакуумировал.
дикий писал:
Я про регулировку не спрашивал, меня интересует марка термостата с 3 контактами которая держит температуру от 0 до 5 в шкафу холодильной камеры при контакте с испарителем.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #4 От 24/02/2013 10:49 цитата
Как и ставь 133 или к59
Meloman92
Сообщение #5 От 26/02/2013 20:16 цитата
Привет. К50 (но он 2-х контактный), если интересует более точно узнаю, скажу.
vantus
Сообщение #6 От 27/02/2013 08:56 цитата
К-50 не пойдёт,будет шуба намерзать.Он для 1камерных.
upetr
Сообщение #7 От 27/02/2013 10:40 цитата
Аналог К59 поставил, три часа работает, шесть часов стоит. Попробую оригинал поставить.
RB-3
Сообщение #8 От 03/03/2013 20:31 цитата
upetr писал:
заменил испаритель.
По какой причине его меняли?
upetr писал:
Не исправен - как именно, что с ним было не так?
Интересно, какая неисправность была заявлена заказчиком до ремонта?
upetr
Сообщение #9 От 04/03/2013 02:21 цитата
Сифонил на стыке всасывающей трубы с испарителем.
Не реагировал на изменение температуры.
Перестала охлаждать, продукты теплые. После разморозки.
Волнует длина капиллярной трубки, на старом она была короче на сантиметров 50, капельки не успевают или не стекают, внизу намерзает поверх не стекших капель. Как с этим бороться?
RB-3
Сообщение #10 От 04/03/2013 19:59 цитата
Как я понял : Утечка по испарителю в запененной части, замена была на испаритель навесной установленный внутри шкафа? Куда именно на испаритель и как был закреплен капилляр терморегулятора, сколько по времени не отключается и на каком режиме установлен? Какую температуру набирает х.о.? Подробнее о процессе и заправки агрегата, каким хладагентом заправили? Желательно фото испарителя со всеми вытекающими. Чем больше выложите информации тем легче найти объяснение.
МайкопХолод
Сообщение #11 От 02/04/2013 22:11 цитата
Как вариант - можно регулировать диапазоны (так сказать) оттайки местом установки капилляры термостата. Например, так как верх испарителя оттаивается быстрее, а замерзает позже, то установка капилляры термостата на верх испарителя может вызвать слишком низкую температуру в камере и недостаточное оттаивание между циклами. Экспериментально можно установить щуп термостата на петлю ниже. Или ещё ниже.
upetr
Сообщение #12 От 24/04/2013 10:53 цитата
Всем спасибо за участие. Все началось с того что хозяйка не хотела чтобы на задней стенке проходила капилярка термостата, сказала не красиво, вот я и пытался спрятать капилярку термостата в плафон подсветки скрыто, термостат по воздуху работал с большим разбросом, 4 часа работает 4 часа стоит. В итоге сказал либо сделаю как предлагал, то есть капилярку термостата закреплю не посредственно на испаритель, либо больше не приеду. Она согласилась. Поставил ка59 все стало в норму. Шуба перестала образовываться, капли воды успевают стекать.
Через пару дней позвонила и извинилась, что сразу не согласилась.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:54
Тему можно закрывать.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #13 От 25/04/2013 07:05 цитата
upetr писал:
браво! нечего добавить!
AEG
