Холодильник Daewoo FRS-2021IAL не работает оттайка и мигает
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 15/05/2013 14:08 цитата
Причина, по которой привезли мне холодец - намерзает лед на испарителе и мигают все значки (кроме надписей) на табло. Есть сервисная инструкция, но на английском. В режим тестирования не получилось войти. В начале нагреватель не прозванивался на плате, но в ходе ремонта фишки туда, сюда снимал, вставлял и потом проверил и смотрю уде есть сопротивление. Вопрос вот в чем:
1. Как в тестовом режиме включить тен?
2. Почему мигают значки на табло?
WARNING
WARNING
Сообщение #2 От 15/05/2013 15:23 цитата
см. л\с
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 15/05/2013 17:09 цитата
Если принудительно включить реле - нагреватель включается, на УЛН-ку управление не поступает.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 24/05/2013 10:26 цитата
Подедитесь таблицей сопротивления для датчиков. В сервисной даные для разных датчиков при разной температуре. Посоветуйте к кому лично можно обратиться.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 06/06/2013 19:30 цитата
Задержался этот холодец.
Значит так, при одинаковой температуре +22 гр. Ц. во всех камерах сопротивление датчиков таково:
F.S. = 2.8 КОm
D.S. = 12.7 KOm
R.S. = 11.7 KOm
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 18:35
Холодильник работает и поддерживает установленную температуру, поэтому нет причины грешить на датчики. Если никто не может помочь - придется ставить отдельный блок оттайки, опыт уже имеется.
AEG
