Холодильник Gorenje RK67365E Проблема с диспеем
lordk
Сообщение #1 От 21/06/2010 20:56 цитата
Всё работало нормально. В один прекрасный момент после закрытия двери на дисплее высветилось предупреждение о привышении температуры в холодильной камере. Показал сразу +14... На нажетия на дисплей не реагирует. Выключил и включил (раньше пару раз зависал и выключение помогало), но не помогло - висит то же предупреждение. Выключаю на ночь... Включаю загрузка как обычно (логотип горенье и один кроткий пик, далее все параметры как стояли раньше). Температура в морозилке +21 в камере +21. Дальше загорается предупреждение о привышении температуры и дисплей не реагирует... Жду минут 10 - запускаются оба компрессора. В морозильник и холодильную камеру ставлю внешние блоки от погодной станции. До поломки у меня стояло -18 в морозилке и -5 в холодильной. Температура в морозилке за час доходит до -18 и компрессор отключается. В холодильной камере часа через 3 становится -5 и компрессор отключается. Далее компрессоры работают в штатном режиме. Но что делать с дисплеем я не могу изменить там ничего. Да и к тому же каждый час холодильник пищит целых 4 минуты (интервал такой 10сек пищит 10 молчит). Первым делом прозвонил шнур соединяющий дверь с корпусом - целый. Затем прозвонил шлейф от дисплея к плате управления - целый. Затем вынул обе платы и отдал в ремонт вот сюда http://www.remont-holodilnikoff.ru/index.php?page=b0005 Мастер позвонил и сказал что поченить не сможет и надо скорее всего заказывать дисплей и ждать очень долго до 2 мес. Но уверенности в том что тоько дисплей нет...Посоветовал выпаять зумер и когда созрею на дисплей приобрести. А где гарантия что второй дисплей не сгорит через 3 года, а он не дешёвый... Поможет ли включение холодильника через SMART UPS 1400? В одной из контор по ремонту мне сказали, что это косяк самого холодильника. Панель выгорает из-за статики и при грозах. И я сразу вспомнил одну особенность... Если я касался двери холодильника чтоб открыть его наэлектрорезованной рукой, то происходила перезагрузка холодильника (короткий пик и логотип горенье дальше всё штатно)... Есть след варианты решения:
1. Удалить пищалку и забить на дисплей...
2. Купить дисплей и поставить вместе с UPS холодильник работать.
Как бы вы поступили в моей ситуации? Сколько примерно стоит дисплей (слышал цифру 10 т.р.) и где его можно побыстее и подешевле купить в Москве?
slavwww
slavwww
Сообщение #2 От 23/06/2010 19:36 цитата
lordk писал:
- дёшево и сердито
lordk писал:
- UPS не поможет это не проблема питания или статики
lordk писал:
- микроскоп ,пару дней времени ~ 100$ ремонт
lordk писал:
- у нас говорят про 200 евров
lordk
Сообщение #3 От 23/06/2010 23:23 цитата
Пока удалил пищалку, но хочу отремонтировать в будущем... За дисплей в Москве просят 9800, но звонил пока только в одну контору - буду пробовать ещё в другие. Кто знает более дешёвый путь ремонта пишите... рассмотрю все предложения...
Алесей
Сообщение #4 От 24/06/2010 09:41 цитата
slavwww писал:
lordk писал:
Это примерно похоже.
lordk, Где искал? Tут пробовал www.part33.ru?
lordk
Сообщение #5 От 24/06/2010 23:15 цитата
Звонил в ZIP-M.RU... Там 9800р. и ждать 1,5-3мес. Хотелось бы побыстрее, ну по возможности по дешевле... На днях позвоню в part33.ru и узнаю что и как.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 29/06/2010 07:48 цитата
а что дисплеи такие горючие?
lordk
Сообщение #7 От 09/07/2010 23:36 цитата
Сегодня нажал на дисплей и он перешёл в меню... Обрадывался и полазил в установках минут 10 и просто понажимал... Всё работает и не виснет парамтры в норме. Вот думаю надолго ли и припаивать ли опять зумер? Как он мог сам восстановиться?
koluhok
koluhok
Сообщение #8 От 13/07/2010 11:01 цитата
lordk писал:
Значит так горенье и надо ремонтировать классно! Только я не пойму
почему Горенье такие дорогие, старое поколение с отслаивающейся
плакучкой бяка просто шок.
Topho
Сообщение #9 От 12/01/2011 00:16 цитата
вот и чудненько что так всё обстоит ))
vzhyk
Сообщение #10 От 12/07/2011 11:44 цитата
Оживим тему...
lordk, проблема больше не проявлялась?
Справшиваю, поскольку у меня та же беда недовольство, огорчение
Как добраться до бипера? Где он стоит - в дверях сверху?
vzhyk
Сообщение #11 От 13/07/2011 10:36 цитата
Опишу свою историю.
Холодильник Gorenje NRK-67358A. Куплен в 2008 году.
Хронология событий.
В пятницу вечером, сидя на кухне, периферическим зрением уловил, что дисплей холодильника засветился. Подошёл - показывает рецепты. Нажал кнопку "возврат" - реакции нет. Немного подержал кнопку, холодильник вернулся в основное меню (отображение режимов работы, температуры...). Ну, всё в порядке.
Но в субботу вечером после того, как в холодильник поставили 3...4 кг свежей малины, мы "приплыли". Естественно, из-за свежих и тёплых ягод темп-ра внутри ХК выросла, о чём и просигнализировал холодильник. Но на нажатие кнопки "возврат", которая тушит сигнализацию (мол, спасибо, хозяин ознакомился и в курсе), дисплей не реагировал. Короче, всю ночь с субботы на воскресенье холодильник издавал серии писков (как у топикстартера) с часовым интервалом. Спать было сложно. В воскресенье сервисы не работали. Посему было решено отключить холодильник на следующую ночь . Это было грубейшей ошибкой! Температура в морозильной камере с -18 возросла до -7. Из-за этого появилась ещё одна сигнализация. И теперь уже бипер стал пищать без часовых перерывов, то есть, постоянно!
Сервисцентр предложил методом научного тыка поменять 2 платы - какая-то должна помочь улыбка Так и я ремонтировать могу. Цена на платы тоже не заставляла улыбаться. Потому я решил самостоятельно оторвать "пипикалку". Мастер, который приходил, найти её не смог улыбка Спасибо lordk за наводку, где искать динамичек. Я собирался лезть в верхнюю часть холодильника - туда мне подсказали заглянуть мастера. Но я сам слышал, что звук идёт именно от дисплея.
Прикладываю фотографии.
Общий вид платы, бипер помечен стрелкой
Плата за дисплеем
Сообщение #12 От 13/07/2011 12:00 цитата
Оторвал?
vzhyk
Сообщение #13 От 13/07/2011 12:16 цитата
xarl писал:
Оторвал?
Именно отрвал. Это пьезопипикалка. Она состоит из двух частей, склееных в одной точке. Нижняя часть - контакты +/-, верхняя - катушка с мембраной.
Теперь холодильник просто не пищит. А изменений в работе - никаких. Хотя стала гаснуть подсветка дисплея. Но надписи не исчезли.
vzhyk
Сообщение #14 От 02/08/2011 18:40 цитата
Вчера, по прошествии 54 дней после поломки, холодильник заработал улыбка На дисплее вместо некоторых букв в тексте о превышении температурного режима появились кракозябры (я, уж было, решил, что и дисплей уходит в горы). Я подошёл и от нечего делать коснулся сенсора. Опа! Всё работает улыбка Я W-O-W . Пока бипер назад не ставил. Пусть работает. Ещё планирую осуществить контрольную перезагрузку.
Олег6868
Сообщение #15 От 11/07/2013 12:02 цитата
Спасибо большое за информацию, у нас точно такая же ситуация, только вместо малины была вишня. Благодаря вам избавили себя от постоянного пищания. Скажите, пожалуйста, меняли ли вы впоследствии платы, какие и где брали?
IgorDA
IgorDA
Сообщение #16 От 13/07/2013 12:14 цитата
А шлейф соединяющий дверь с холодильником, в вашем случае, ни разу не ломался на изгибе?
Олег6868
Сообщение #17 От 17/07/2013 18:56 цитата
Вот и наше меню вернулось в нормальное состояние...Что это было?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #18 От 18/07/2013 20:40 цитата
жди повтора
Сообщение #19 От 18/07/2013 20:56 цитата
master-holoda, насколько я понял, это клиент отщипнувший с пирога, а посему повтор ему вовсе не повтор...
