холодильник атлант мхм2835-97 проблемы с выбором термостата
Виктор1233
Сообщение #1 От 16/12/2013 18:52 цитата
После замены компрессора и хладагента, не можем подобрать оптимальное решение с выбором механического термостата.Стандартный сгорел.
kalambija
kalambija
Сообщение #2 От 16/12/2013 21:26 цитата
Первым делом меняем компрессор а потом посмотрим контачит или нет. Чем не устраивает стандартный?
Виктор1233
Сообщение #3 От 16/12/2013 21:42 цитата
Стандартный компрессор тоже сгорел.Извиняюсь что не уточнил сразу
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 22:45
Пробовали несколько видов термостатов.К-59 с диапозоном температур до -26,4,но не срабатывает на отключение.Температура в морозильной камере при этом составляет минус 28.Грешим на длинную капилярку термостата (длинна 2,5 м).
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 17/12/2013 00:59 цитата
Есть такая маза... На капиллярку виниловую трубку в обтяжку,
и на стандартном месте "зажима" капилярки зажимать не самый конец, а чуть чуть вытянуть (если возможно) Для максимальной площади и качества "обжима". После этого всё должно работать...
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #5 От 14/01/2014 00:56 цитата
А если чутка открутить винт под пломбой термоча
Gurg
Сообщение #6 От 30/01/2014 13:03 цитата
Доброго времени , после трех лет эксплуатации холодильник Атлант МХМ 1841-38 сломался , морозильник работаеть , а вот с холодильником что то случилось, компрессор, работает но почему то холода нет недовольство, огорчение .Я отдельно выключал камеры, компрессоры работают . Мастера помогите поченить.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 30/01/2014 18:45 цитата
Gurg, а обязательно в чужую тему лезть? Сколько компрессоров? ЭМ клапан у вас имеется?
Gurg
Сообщение #8 От 30/01/2014 20:07 цитата
Серега, написал же компрессоры , значит их две, а на счет электромагнитного клапана, не знаю , по этому обратился к специалистам надеюсь не откажеш.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 30/01/2014 23:06 цитата
Gurg, я не спец, но коли два компрессора, то и два контура... и если два компрессора работают отлично, то скорее всего утечка в контуре ХК... как то так...
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #10 От 31/01/2014 18:35 цитата
Сергей92 писал:
Gurg то скорее всего утечка в контуре ХК....
в запененной части...Навесной испаритель поможет.Типа того:
 Размер файла:  279.38 КБ
 Просмотрено:  397 раз(а)
