Часто встречаемые утечки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ANDREY111964
Сообщение #141 От 25/01/2014 06:48 цитата
Проблема с холодильником BOSCH KGV39Z45/03. Изготовлен в 2011 году. В июле 2013 Перестал морозить. Перезаправили. 24 января 2014, вернулся с той же неисправностью. Кто-нибудь сталкивался с утечкой в таком холодильнике? Заранее спасибо.
kalambija
kalambija
Сообщение #142 От 13/03/2014 22:24 цитата
Дырка в Liebherr, в непривычном месте.
  Фото0598.jpg 2014,03,13.jpg  115.57 КБ  Скачано: 1310 раз(а)
VIHTER
VIHTER
Сообщение #143 От 13/03/2015 15:08 цитата
Холодильрик Samsung RL17MBMS1/XEK с утечкой по испарителю.Кто нибудь имеет опыт ремонта такого холодильника по описанной праблеме,может есть фото или характерные места утечек?
ilyaholod
Сообщение #144 От 18/03/2015 22:10 цитата
Холодильник ОРСК-163 утечка в запененой части , подскажите пожалуйста схему расположения трубопроводов, где может быть утечка ? Контур обогрева исключен.
Porog
Сообщение #145 От 20/04/2015 09:04 цитата
POROG поиск утечек-Для VIHTER и ilyaholod. Вы сами определили именно утечку в запененной зоне или предполагаете? Механики говорят, что поиск утечек в запененной стенке можно провести очень просто: после разморозки обследовать внутреннюю заднюю стенку на предмет вспучивания пластика с тёмным пятном и кольнуть иголкой с горящей спичкой, будет возгорание в месте прокола. Либо, при работающем компрессоре прислушаться к задней стенке снаружи и возможно будут хлопки газа в месте утечки. Решение проблемы стандартное: вскрывать заднюю стенку снаружи, изъять пену, паять испаритель или навешивать внутри хол. камеры новый испаритель с переводом на него подачу газа. По деньгам целесообразность этих ремонтов - другого выхода нет. Можно для примера сказать: в первом случае от 26 у.е., во втором случае от 52 у.е. Если определить утечку не удаётся, тогда механик проверит проходимость капилляра или потерю работоспособности компрессора. Но, это уже другая тема.
levit23
levit23
Сообщение #146 От 09/06/2015 18:09 цитата
В морозильной камере Снайге часто встречал утечку в месте входа обратки в корпус.
стопыч
стопыч
Сообщение #147 От 08/10/2016 09:10 цитата
Х-к Атлант ХМ-4009-020 КШД-281/76. Дырка по обратке из плачки. В выемке под капилляр. В верхней правой части (глядя сзади) ковырять пену. Обратка идет вертикально вниз. Ниже плачки идеальная, ну во всяком случае пока идеальная. фото во вложении.
  600.rar  267.33 КБ  Скачано: 603 раз(а)
Vjatheslav
Сообщение #148 От 27/07/2017 18:41 цитата
Привет всем! По поводу неудобных утечек по обвитой морозилку трубке в Нордах. Несколько раз попадались такие. Отказывался. Вот привезли ещё один. И начал подумывать установить какой-нибудь испаритель в морозилку. Кто-нибудь таким занимался? Или там трубка в ХО тоже не качественная, и не стоит браться?
Ghilion
Сообщение #149 От 07/04/2018 15:31 цитата
никогда не попадалась 7,9мм трубка, только 8мм или 7,5мм
IvaSvan
Сообщение #150 От 18/04/2018 09:59 цитата
Привет всем! Можете подсказать по вспененному испарителю в холодильной камере холодильника arcelik 2398CNIYA (BEKO CN142220DS). Интересует как правильно вскрывать пену, если датчик температуры внутри холодильной камеры и свободно доступен.
Сообщение #151 От 18/04/2018 10:02 цитата
IvaSvan, недовольство, огорчение
IvaSvan
Сообщение #152 От 19/04/2018 15:36 цитата
В общем пациента вскрыл. Фото прикладываю. Вопрос: где лучше резать алюминевую трубу: в морозильном отделении или уже на задней стенке. С мастерами у нас проблема все работают на комерцию, готовят холодильную технику к летнему сезону. Поэтому из-за нехватки времени могут только заварить и закачать газ. Потому и такой вопрос, сам я не обладаю такими специальными знаниями, короче опыта нет. Холодильник мой домашний. Испаритель хочу заменить на медную трубку (было вздутие пластика в холодильной камере сделав прокол иглой, поджег выходящий газ и увидел маленький факел). Спасибо за помощь.
Заднея стенка
 Размер файла:  608.18 КБ
 Просмотрено:  290 раз(а)
Выходная трубка
 Размер файла:  623.68 КБ
 Просмотрено:  261 раз(а)
Входная трубка
 Размер файла:  508.95 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
Морозильная камера
 Размер файла:  868.62 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
Yanbel
Сообщение #153 От 20/04/2018 15:48 цитата
Медную трубку 5 или 6 мм мягкую изогни по старой алюминиевой и закрепи . Можно стяжками, просверлив отверстия, лучше заклепками (алюминиевыми), прижав алюминиевой полосой примерно 2мм или какая есть. Трубки спаять серебряным припоем.
IvaSvan
Сообщение #154 От 20/04/2018 21:36 цитата
Спасибо за советы Yanbel. Ну я подумал что трубку лучше старую оторвать на ее место медную. Алюминевая трубка 8мм. Может лучше поставить медную 8мм или как вы советуете 6мм? Заклепки есть, алюминиевую полосу найду. Где лучше обрезать старую алюминиевую трубку: в морозильной камере или сзади в вскрытой пене?
Yanbel
Сообщение #155 От 21/04/2018 06:59 цитата
Обрезать в том месте , где алюм. трубка переходит в медную. Прочел с начала поста. А может проще применить клей-карандаш LACO? заклеить место утечки. Без холодильщика не обойдетесь. Успехов.
IvaSvan
Сообщение #156 От 21/04/2018 08:23 цитата
Спасибо Yanbel. А где обрезать с другой стороны. Я про алюминиевую трубку которая идет от испарителя морозильной камеры к испарителю в холодильной камере.
Yanbel
Сообщение #157 От 21/04/2018 16:13 цитата
если выход из испарителя морозилки алюминий, то проблема, соединить проблематично AL+ CU , но на фото видно , что вход в испаритель холодильной камеры медь, а выход тяните до компрессора на всасывающую трубку, где удобнее. Медь с медью и все будет ОК
стопыч
стопыч
Сообщение #158 От 21/04/2018 19:36 цитата
IvaSvan, тебе медная вставка между МК и ХК зачем сделана? Там и режь. Утечку нашел ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 20:37
Yanbel тебе всё пояснил же.
IvaSvan
Сообщение #159 От 22/04/2018 11:07 цитата
Спасибо всем.
Капилярка (медная тонкая трубка) идет в морозильную камеру от фильтра осушителя на алюминевый испаритель в морозильной камере, затем с испарителя на алюминевую трубку к алюминевому испарителю холодильной камеры(змеевик в пене приклееный к алюминевому листу) и от этого испарителя через алюминевую трубку вставляется в медную трубку и уже эта медная трубка идет к компрессору.
Мой вопрос: где резать алюминиевую трубку которая идет от испарителя в морозильной камере к испарителю в холодильной камере ( там нет никакой медной вставки)?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:16
Утечку и не искал, зачем и так понятно что где-то в запененном алюминевом испарителе. Признаки: компрессор выключался лишь через 8 часов на 20 минут для разморозки испарителя морозильной камеры и так сутками, морозильник минус 18 а холодильное отделение плюс15, при отключении от сети через некоторое время вздутие задней пластиковой панели в районе испарителя холодильной камеры, прокол иголкой поднос открытого огня - маленький факел.
стопыч
стопыч
Сообщение #160 От 22/04/2018 18:24 цитата
IvaSvan, коли так, то режь сзади, как только вышло из морозилки через стенку. Ну чтоб удобней паять было. Знач поневоле Al+Cu паять придётся. Чё там гадать то. Можешь
использовать готовый переход Al-Cu, он у тебя с обратки остаётся. Тогда только Al+Al паять и Cu+Cu.
