Автор | Сообщение |
Ramario
Всем привет! Наружный блок кондиционера Mitsubishi Heavy SCM80ZD (инвертор-мультик) на силовой плате заменил силовой модуль FSBB30CH60 и транзистор SGH80N60UFD. Такого транз. не нашёл... подскажите подойдёт ли IRGP4068D ? Даташиты смотрел-пересмотрел, не пойму: у родного N-канал, а который хочу поставить с управляющим p-n переходом (может это одно и тоже, я в английском не силён) ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
virmeshter
Здравствуйте! Нужен Мануал(ошибки и эл.схема) холодильника Атлант МХМ-1844-23(возможна ошибка так как наклейка потерта) . За ранее благодарен! |
стопыч
virmeshter, Отправил на мыло, что есть. сюда не влезло. Разбираться некогда было. Разберешся. Поздновато, правда, ну я только увидел.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 08:20
Здравсвуйте. х-к BEKO GNE15906 нужен мануал, Поделитесь, у кого есть. Такой впервые, после полудня поеду. Клиент говорит светит ЕО, или Е0. О чем эти ошибки? Сам еще не видел. |
стопыч
Температура в камерах -18, +4. Открываешь и закрываешь левую дверь(с дисплеем), начинает моргать воскл-й знак и Е0 вместо -18 кажет. Открываешь и закрываешь правую дверь, показания -18 восстанавливаются. Но это не всегда. Другим разом открывание дверей не влияет, -18 и +4 остаётся неизменным. Поскольку холод есть пока решили не трогать. |
стопыч
Ларь со стеклами LIEBHERR модель не помню. R134a . Забит конденсатор. Капиляр чист. Продавил. повылезла какая то черная гадость, довольно плотная. примерно 10 см. Через неделю снова, вылезло 1см черной гадости. На след день опять нет прохода. Что за черная хрень и чем дочиста убрать? Мож сперва растворить чем? |
стопыч
Раз шесть, или семь засерался конденсатор. Щас перестал. Наверное всю грязь вычистил.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 16:15
Компрессор NJ9226E, меряю ток: 5А. Через несколько минут срабатывает защитное реле на компрессоре. 5А для него много? или защитное хреновое?
![](files/2014-11-02_061402_571.jpg)
стопыч
5А слишком много для NJ9226E. |
Boxmail
стопыч писал: | Ларь со стеклами LIEBHERR модель не помню. R134a . Забит конденсатор. Капиляр чист. Продавил. повылезла какая то черная гадость, довольно плотная. примерно 10 см. Через неделю снова, вылезло 1см черной гадости. На след день опять нет прохода. Что за черная хрень и чем дочиста убрать? Мож сперва растворить чем? | компрессор уже меняли наверно. галошей ацетоном а по хорошему- промывочный фреон и промывочная промывалка такая есть. |
Boxmail,
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
igor200782
Подскажите пожалуйста код заказа электронного модуля для ELEKTROLUX 86378-KG 924720761. На бумажном стикере: 242504333 ERF2050P PROCOND 452721410SW FGBIOA1B. |
igor200782,
242504333 ERF2050P PROCOND 452721410SW FGBIOA1B. - забиваешь в Яндексе и чудо... |
igor200782
Результат на яндексе был только один, поэтому я и решил подстраховаться здесь. Так что спасибо за подтверждение.. Плата не дешевая. Не подскажете ли контакты человека в районе Казани, кто может прошить процессор от этой платы ST72F325J6T6. Ну или хотя бы с пересылкой по почте. |
Flyspec
Подскажите пожалуйста,холодильник PANASONIC NR D511XR S8 61, чем можно заменить датчик испарителя, у родного сопротивление должно быть при комнатной температуре ориентировочно 2,5K. Слышал,что у шарпа пожожее сопротивление. |
AlenaV
Здравствуйте.Холодильник Sneige 12e еще 80х годов.Наросла ледяная шуба под морозилкой,в холодильном отделении.Хотела ее отбить,как это делалось раньше,но "перегнула палку".Пробила морозилку снизу,выходит воздух,трубок в том месте никаких не видно...Подскажите чем это грозит,и задеты ли жизненно важные вещи для холодильника??? |
sergson999
Доброго времени суток.Холодильник samsung rs21hnlmr. Нужны партномер и заказной код электронного модуля.Заранее спасибо. P.S.Нашел для Samsung RS21DCSW1/BWT - Samsung DA41-00185U.Подойдет ли для samsung rs21hnlmr |
стопыч
С Наступающим всех! Ребята, нужно срочно распиновка термореле ПТР-101. три провода (синий, желт, черн.). В наличии только одно, а так-бы можно было-б сжечь термопредох-ль и стало-бы ясно... Мож есть у кого схема внутренностей с цветом проводов. Ведь если неправильно подключу термофьюз, то защита по 70градусов не отключит тэн. |
стопыч
На ТАБ был замкнут постоянно термостат, а термик отгорел. Вот и подумал, что цвет проводов не совпадает с ПТР-101. Решено. |
стопыч
Компрессор T 2168 E. Защитное реле внутри "горшка"?
![](files/2015-01-25_102738_235.jpg)
anjyk79
Всем доброго времени! Господа, кто имеет авторизацию Samsung, подскажите, какой метод ремонта рекомендует производитель при переломе проводов в жгуте двери холодильника( на индикацию)? Холод Samsung RL40EGIH (личный). |
