Холодильник ARDO DP36SHX , не включается.
surik_09
surik_09
Сообщение #1 От 20/01/2015 20:02 цитата
Всем привет!!!Холодильник ARDO DP36SHX S\N20064505978-032980041-03.не включается ,но суть ни в этом знаю что сгорело микросхема MC908QY4CPE.В Алматы в радио магазинах нету и некто не хочет даже смотреть аналоги. Может кто то поможет с этой проблемой.Да и на счет,что можно поставить термостат или проц клиент в отказе ему надо чтобы было все и свет и рабочий холодильник. замешательство замешательство замешательство
правил xarl
krugliak
Сообщение #2 От 20/01/2015 20:29 цитата
MC68HC908QY4CPE Это полное название этого процессора только кто же будет его программировать. А так он продаётся пустой тоесть чистый. Проверьте его питание если кварц стоит на 8МГЦ то 5ВОЛЬТ если на 4МГЦ то 3ВОЛЬТА.
surik_09
surik_09
Сообщение #3 От 20/01/2015 21:30 цитата
блин думал логика и все,наверное буду думать как клиента обработать.Да в крик Рупор
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 21/01/2015 08:29 цитата
surik_09 писал:
уверен ?
krugliak
Сообщение #5 От 21/01/2015 10:52 цитата
Процессора вобшето сгорают очень редко от 5ВОЛЬТ трудно сгореть. В этом модуле обычно мудрит питание так что лучше его проверить.
Сообщение #6 От 24/01/2015 08:55 цитата
krugliak, равнодушие
