Сплит-система Haier HSU-12HM03 (инвертор). Микросхема БП.
Andrew88
Сообщение #1 От 18/03/2015 12:48 цитата
Всем привет! Может кому попадалась такая плата? Взорвалась микросхема БП(IC9), опознать нет возможности.
 Размер файла:  387.85 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #2 От 18/03/2015 20:59 цитата
Andrew88, ты электронщик?
Andrew88
Сообщение #3 От 19/03/2015 10:38 цитата
AleksScrewdriver, нет. Но немного соображаю
В общем поставил TOP223, поменял емкости и оптопару, питание появилось. Поеду подкидывать, по результатам отпишусь.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #4 От 19/03/2015 12:58 цитата
Судя по фото сетевому литу не долго жить осталось! Вон как опух! улыбка
Andrew88
Сообщение #5 От 19/03/2015 13:58 цитата
alex.talkz, так его я в первую очередь поменял))
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #6 От 19/03/2015 20:50 цитата
Andrew88, в принципе все грамотно, за исключением одного TOP должен быть менее мощным, например TOP222. Во время переходных процессов при пуске установленная тобой микросхема может выйти из строя из-за возможного насыщения материала сердечника трансформатора. Имей это ввиду на будущее. улыбка
Loadrunner
Сообщение #7 От 03/04/2015 13:44 цитата
Может, поздно я вклиниваюсь, но в Хайерах все питальники собраны на TOP226Y. Как авторизованный сервис говорю.
Сообщение #8 От 03/04/2015 13:54 цитата
Loadrunner, профиль...
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #9 От 04/04/2015 20:27 цитата
Loadrunner, вопрос, куда такая мощность при таких габаритах трансформатора? Там 20-30 Вт предостаточно!
