Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28  След.
cybe
cybe
Сообщение #321 От 08/04/2015 12:46 цитата
стопыч, понятно, спасибо!
стопыч
стопыч
Сообщение #322 От 01/05/2015 10:44 цитата
Что это за АТЛАНТ? МХМ 182-0 КШД 130\115. Гугл не находит. Только 162. Ну мож списали модель неверно.
Вот фотку бы внутренностей коробочки со светодиодами увидеть, или схему оной.
стопыч
стопыч
Сообщение #323 От 06/05/2015 11:42 цитата
Модель МХМ 162, как оказалось. По телефону неверно сообщили, что 182. Починил.
стопыч
стопыч
Сообщение #324 От 17/05/2015 09:54 цитата
Ребята, нужна схема подключения вента наружки. "Сплит" ariadna KMS-330N. Проводов на венте - 4, (черн, коричн, синий и земля). На движке вента надпись: Ebmpapst и больше нихчего! Мож двигатель трехфазник?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 11:08
вот вент похож, но на моём на движке нет коробки подключения, а кабель выходит прям из движка, видно мой поменьше.
стопыч
стопыч
Сообщение #325 От 17/05/2015 10:34 цитата
понаходил стока их разных... И одно, и трехфазные бывают. Надо ехать и глядеть на месте. Привезли только вент, а как был запитан, незнают.
shov244
Сообщение #326 От 17/05/2015 12:57 цитата
А R-ния обмоток , что говорят ?
стопыч
стопыч
Сообщение #327 От 17/05/2015 13:32 цитата
shov244 писал:
Говорят, что одна, или две, в обрыве. А вот трехфазник покупать, или однофазник - этого R-ние обмоток уже не скажет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 14:43
Всеж одна в обрыве. Т.К. если даж трежфазн, то звезда скорей там. Ну, короче теперь не понять, надо к клиенту панять! смех
стопыч
стопыч
Сообщение #328 От 18/05/2015 08:35 цитата
Есть у кого коды ошибок сплит GREE KFR-70W/A1. И как он их кажет? Бяка такая 11мин работает, затем откл наружка и начинает моргать красный (левый) светодиод. Светодиодов на внутрянке всего два. Турбина внутрянки продолжает работать. правый диод продолжает гореть зеленым.
После 3-х минутного отстоя наружки и моргания красного диода, запускается наружка, красный горит постоянным светом.
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #329 От 02/06/2015 11:51 цитата
холодильник Hotpoint-Ariston Quadrio горел модуль в уголек! Серийник утащил другой мастер с холодоса! Нужен чтоб пролить модуль! книжки тоже нет Помогите что делать!???((((
Bakut
Сообщение #330 От 07/06/2015 08:47 цитата
Доброе время суток. Подскажите распиновку датчика WHIRLPOOL 481232058132. Нет оттайки, где там термопредохранитель...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 07:50
Выглядит вот так http://www.yourspares.co.uk/parts/whirlpool/cookers-and-ovens/s20brbb20-ag/parts/ys82033/whirlpool-s20brbb20-ag-thermostat-481232058132.aspx
Надписи на нем все затерты
стопыч
стопыч
Сообщение #331 От 08/06/2015 10:30 цитата
Bakut, коричневый-синий обычно термостат. Остальное термик. Положи в морозилку - термостат должен замкнуться, затем положи на солнышко - термостат разомкнется. Определишь точно где термостат. Остальные два провода - предок.
vitas64
Сообщение #332 От 11/06/2015 09:08 цитата
Через сколько по времени чистить кондиционер?
стопыч
стопыч
Сообщение #333 От 17/06/2015 07:58 цитата
На ларь со стеклами ZAMEX PM300 ставил ли кто GVM66AA? Там стоял Данфосс NL11F, он за 200вт, а 66 - 180вт. Унас в поселке нет кроме GVM66, 57 и атлант - 140. А надо срочно(ну, как всегда. Стоял морозильник с весны, а терь им забажалось...).
стопыч
стопыч
Сообщение #334 От 25/06/2015 09:28 цитата
DB93-06503A код модуля сплита SAMSUNG. Привез холодильщик. Мигание трех led. Исправил цепи обмена (пришлось проц снимать) , мигание продолжается. Нужно узнать код проши, а модель даж неизвестна. Можно ли узнать по коду детали модель сплита? Если да, то подскажите модель пож -ста.
Модель установлена. AQ07XAN. Подмогните пож-ста с кодом проши.
код подобран из тех, что у меня былию Подошло.
стопыч
стопыч
Сообщение #335 От 02/07/2015 11:36 цитата
Whirlpool ARC4178IX . нужно подключить датчики на столе. Незнаю куда подключить. На задней стенке должна быть схема, но у меня только силовой модуль, а холодильник далеко. Но он и без "морды" должен работать. Мож у кого под рукой картинка с задней стенки есть...
стопыч
стопыч
Сообщение #336 От 02/07/2015 23:02 цитата
До ремонта модуль включал и через пару секунд отключал реле компрессора. И так "по кругу", бесконечно. Сейчас восстановлено. Модуля инд-ции нет, а проверить надо. Нужна схема подкл датчиков. Прошу помощи.
Схема найдена. Модуль ожил!
стопыч
стопыч
Сообщение #337 От 03/07/2015 19:42 цитата
Опять попалось, которое не видел ранее. Сплит DAHACI DAO-O2,5A(модель списал с наружки, к шильдику внутрянки не подобраться). Нужна фотка стороны дорожек цепи управления движком внутрянки. Повыгорело. Микра то-ли R3BMP5, то-ли P3BMP5, маркировка нечеткая, DIP8. Похоже некий управлятель двиглом турбины, но не точно, дороги горелые не разобрался. Что за микруха?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 21:00
Микра разгадана - R3BMF. Ща погляжу твердотельное реле от самсунгового сплита, мож вставлю...
стопыч
стопыч
Сообщение #338 От 03/07/2015 20:42 цитата
И с дорогами разобрался. Отмыл растворителем, хряпнул стопочку водки и стало проясняться в голове. улыбка
Решено. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/598008/SHARP/PR3BMF51NSKF.html
edunya
edunya
Сообщение #339 От 07/07/2015 11:21 цитата
Здравствуйте! Не подскажете, каким таймером можно заменить штатный таймер холодильника Daewoo. Тип таймера TMDEX09UM1. Или может кто скажет его временные характеристики. Спасибо.
Уже подсказали замену.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #340 От 08/07/2015 10:42 цитата
WHIRLPOOL - IKEA CB DC180 850367896000
Эл-модуль 4810 106 76874
Кто нибудь считал прошивку ?
Очень прошу поделиться.
  SAM_0484.JPG  57.03 КБ  Скачано: 665 раз(а)
