Кондиционер Panasonic CS-PA9GKD самопроизвольно включается.
remtv
remtv
Сообщение #1 От 02/10/2015 13:38 цитата
Кондиционер Panasonic CS-PA9GKD. Личный. Стал сам по себе включаться и выключаться. Снял и пропаял модуль электроники, плату с процем A52101C62GM. Очистил память S93C66, на чистой включается на пару секунд. Проц память не прописывает, прошивку вернул обратно. Может ли быть слёт прошивки? Дамп выкладываю ниже.
  backup_93CXX_001.rar  465 Байт  Скачано: 411 раз(а)
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #2 От 05/10/2015 11:31 цитата
remtv, почему сразу лезем в прошивку? Питание как? Пульсации? Как кнопка аварийная поживает? Фотоприемник проверял? Как вариант демо-режим включен, хотя в этой модели он вроде не предусмотрен, но все же.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 20/11/2015 12:57 цитата
повторная заливка считанного дампа решила проблему. Прошивка в первом сообщении рабочая.
romans74
Сообщение #4 От 13/06/2024 20:04 цитата
Такая же история. Старый Galanz он/офф. Вкл/выкл хаосно. С прошивкой играться нет возможности. Электролиты проверил, полистирольные тоже. Сплит отработал час, а через день все повторилось.. Пропаял силовую часть. Есть версии вроде кварца и ик-глаза. Прошу возмездный совет.
 Размер файла:  352.7 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
  IMG-20240613-WA0077(1).jpg  175.05 КБ  Скачано: 127 раз(а)
