Термостат ks-2n-mf проверить работоспособность
Snake69
Snake69
Сообщение #1 От 11/04/2016 07:12 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли мультиком проверить этот термостат, и при каких условиях? Или существуют другие способы определения его исправности?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:14
Даташит на него самостоятельно найти не получилось, к сожалению.
suchkovvolodya
Сообщение #2 От 11/04/2016 07:20 цитата
Что-то это не похоже на термостат! Холодильник какой?
Snake69
Snake69
Сообщение #3 От 11/04/2016 07:25 цитата
suchkovvolodya писал:
ВЕКО
suchkovvolodya
Сообщение #4 От 11/04/2016 07:53 цитата
Нашел уже, там биметал мембрана от охлаждения либо замыкаются конт. либо размыкаются. Со временем биметал устает и перестает срабатывать или сработает и не отпускает. Прозвони разъем и запомни нагрей феном и снова прозвони, нет результата положи в морозилку минут на 5 и снова прозвони. Я думаю после станет все ясно.
Snake69
Snake69
Сообщение #5 От 11/04/2016 07:55 цитата
Похоже на термопары. Подскажите плиз, что там внутри засунули
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:57
Так и делал уже. Ничего не меняется. КЗ на обеих парах клемм.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 08:04
Хотелось бы уточнить при каких значениях температур в каких состояниях должны находиться контакты
suchkovvolodya
Сообщение #6 От 11/04/2016 08:38 цитата
Извеняюсь там не менбрана а термопара, она и будет короткое показывать. Она меняет сопротивление на омах можно проверить нагреть померять потом остудить померять, разбег там очень маленький чтоб увидеть нужно хорошо нагреть, А вобще смотрите блок управления, там беда!
Snake69
Snake69
Сообщение #7 От 11/04/2016 08:52 цитата
Тупо пахать модуль начать всеж придется, однако хотя бы схему подключения где нарыть, а то холодильник сам далековато, а модуль у меня находится.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:02
Я подключал к мультику в режиме замера температуры., одна пара контактов показала вроде что-то похожее, а вот что показала другая пара я так и не понял, вышла за предел измерения тестера. Надо точно знать что на каких контактах находится. Не поделитесь ссылочкой на подобную инфу?
suchkovvolodya
Сообщение #8 От 11/04/2016 09:12 цитата
Не, я сам толкового ничего не могу найти одни мысли вслух (мастеров) сейчас пацанам позвоню холодильщикам может чем поделятся.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:16
Ты мне модель напиши блока и холодильника.
Snake69
Snake69
Сообщение #9 От 11/04/2016 09:30 цитата
Модуль ARC ELK, а агрегат ВЕКО большой двухдверный. Щас модель не могу сказать точно...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:31
http://monitor.espec.ws/files/1459695890122373216717_145.jpg фото модуля.
Klop
Сообщение #10 От 11/04/2016 11:24 цитата
Долго ты будеш ловить зависимость сопротивления от температуры у двух термофьюзов в одном корпусе...
Какой в ж... термостат (биметалл, и т.д.) у х-ка с датчиком испарителя ? Понятие о работе х-ка у тебя есть?
Займись своим делом и не мучай животинку.
(ЗЫ... советчики... вы еще скажите его в кипяток опустить...)
Snake69
Snake69
Сообщение #11 От 11/04/2016 11:39 цитата
Klop писал:
Я по стиралкам работаю. Тут родственники обратились посмотреть их х-к. Определились обе пары контактов как термопары. Просвети плиз чем от термофьюза отличается? Не в курсе я. На лыжном датчике /он прозрачный/ какая-то еще штуковия подпаяна. Подскажи как убедиться в исправности или не... датчиаа
Klop
Сообщение #12 От 11/04/2016 11:46 цитата
Snake69 писал:
Уже проверил. Что еще нужно?
Это не муфельная печь - это холодильник.
Термопар здесь нет, от слова совсем !
Ты питатель восстановил?
Snake69
Snake69
Сообщение #13 От 11/04/2016 11:59 цитата
ШИМку не привезли, опоздали забрать заказ в столице
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 12:04
В ней два полевика на выходе, а сети х-ковых владельцев скачки напряжения были замечены, так что модуль подключать пока не стану до замены.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 12:24
Klop писал:
Snake69 писал:
О, дружищще, спасибо! Реально помог одним словом ТЕРМОФЬЮЗ улыбка
Нашел, почитал и всё стало ясно. Ещё раз СПАСИБО Пьем пиво Вопросов по теме больше нет. Закрываем.
AEG
