goric
digital kfr-26gw/c3 кондиционер-,разорвало блок питания BUL310, и кучу мелочовки,Качнул гениратором за первичку, на выходе 9в и 27в пробывал внешне питание подать, 8в, и 30в,все включается, но не работает вентилятор внутреннего блока? может я сделал , что то не так 8в идет на 5в стабилизатор, а вот второе напряжение не знаю , куда, может оно и не 30в. На плате надпись JUK.820.039A\CXP12.18 может подскажите схемку, к этому чуду  |
alex.talkz
| Ты бы хоть фото скинул! А на вентиляторе есть напруга? |
666SATAN666
стопыч
| goric писал: | | может я сделал , что то не так 8в идет на 5в стабилизатор, а вот второе напряжение не знаю , куда, может оно и не 30в. |
Релюхи от какого напряжения работают? Проследи их запитку по цепям катушек реле и делай выводы. |
paronnikov1
| стопыч писал: | | goric писал: | | может я сделал , что то не так 8в идет на 5в стабилизатор, а вот второе напряжение не знаю , куда, может оно и не 30в. |
Схем нет, и не надейся, смотри включения шима по дашиту |
