Liebherr ces 40230 не включается х.о.
GAGAUZ
Сообщение #1 От 23/06/2017 11:38 цитата
Здравствуйте! Помогите разобраться, не реагирует клапан, заявка была, не холодит х.о., проверил все навесное, все норм, клапан тоже в норме, принудительно переключал его, не заклиненный, просто не подается питание на клапан, подозрение на неисправность модуля.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 23/06/2017 15:33 цитата
Зря. Проверь датчик испарителя хо. Попробуй прощелкать клапан через диоды кратковременно.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 24/06/2017 10:23 цитата
Хоч бы модуль показал. В Либхерах и не только, неисправность модуля зачастую видна невооруженным глазом.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 24/06/2017 12:14 цитата
стопыч, по ходу нам с тобой больше надо.
Dimamima
Сообщение #5 От 24/06/2017 20:16 цитата
Spec, вопрос, а если на этот соленоидный клапан подать 220 без диода, функция не нарушиться?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 26/06/2017 13:09 цитата
Он переключится в неизвестном направлении и страшно зазвенит. Это ты меня тестируешь? Если подать на минуту другую, то можно сразу менять. Кратковременное включение обычно переключает клапан из одной стороны в другую. Включение через диод (тоже обязательно кратковременное) переключит клапан в нужном направлении.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2017 12:17
Поскольку авто темы не появляется можно вопрос считать зарытым.
