Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  След.
вадим2000
Сообщение #81 От 23/06/2017 10:42 цитата
Здравуствкйте прошу помочь с прошивкой холодильника вирпул ARC4208IX SN 850142011121, нет оттайки все цепи целы при включении напруга на ТЭН идет 30 секунд был вздут кондер на модуле полагаю слет 24С01.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 12:08
на плате sw Rev:THE1FR07,HW Rev;7v1,PN:326067125
evgenii66
Сообщение #82 От 24/06/2017 19:00 цитата
Холодильник Siemens KG49NA73 FD 9009 053267, ищу дамп процессора R5F21256.Выкладывать нечего, процессор труп.
вадим2000
Сообщение #83 От 26/06/2017 13:43 цитата
извиняюсь
  .rar  175 Байт  Скачано: 387 раз(а)
  .rar  175 Байт  Скачано: 349 раз(а)
Серега78
Сообщение #84 От 28/06/2017 00:31 цитата
Холодильник Ariston MBA 45D1 NFE соd. 81285590000 s/n 307240021 Нужна прошивка, два модуля в утиль после грозы.ПЗУ не читается. Поделитесь пожалуйста.
evgenii66
Сообщение #85 От 29/06/2017 08:49 цитата
evgenii66 писал:
Решено. Сам нашёл.
romanspb123
Сообщение #86 От 13/07/2017 15:25 цитата
Здравствуйте!
Колонулся микропроцессор mc908qy4cpe на плате управления! Помогите с прошивкой, может есть у кого! Буду очень благодарен!-))) A 546089000 - Модуль управления ( плата ) к холодильникам Ardo.
Сообщение #87 От 13/07/2017 16:55 цитата
romanspb123, Аrdo .......................? А какой модели недовольство, огорчение
romanspb123
Сообщение #88 От 14/07/2017 09:04 цитата
xarl, ARDO COG1410SA, но по моему это же не имеет значения=) Или я ошибаюсь?=/
Valeriyevi4
Сообщение #89 От 20/07/2017 18:36 цитата
Добрый день! Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK 6191 !
Сообщение #90 От 20/07/2017 18:43 цитата
Valeriyevi4, свою прошивку...
Dimitriii
Сообщение #91 От 23/07/2017 23:03 цитата
Привет, Пожалуйста, помогите с прошивкой для блока Samsung AQV12NSAN EEPROM за пределами DB91_00531A Дата 071 207.
Ошибка получила восемь после отключения питания. Большое спасибо!
It'a единица кондиционирования воздуха
Сообщение #92 От 24/07/2017 11:00 цитата
Dimitriii,
Свою прошивку.
AlexAV
AlexAV
Сообщение #93 От 25/07/2017 22:36 цитата
Valeriyevi4. Что с холодильником? Прошивку на процессор? Чем шить есть? вопрос
Михович
Сообщение #94 От 10/08/2017 00:15 цитата
холодильник Бирюса ,блок управления L130K,контроллер PIC16F690-нужен рабочий дамп,по ошибке свой снёс.
Sergey0500
Сообщение #95 От 19/08/2017 12:19 цитата
Привет fad, подскажи пожалуйста, хочу слить дамп с модуля холодмльника Ariston, адрес с чего считывать на форуме есть, а вот подключить USBDM что то никак не пойму. (я новичок в этом деле) VCC вообще подключать не надо? Нужно от стороннего источника подать 3.3 в. как указано на рисунке? Заранее спасибо!
fad
fad
Сообщение #96 От 20/08/2017 16:53 цитата
Sergey0500, на рисунке указано, подключаем 4 провода,в том числе +3,3В и GND, которые идут от USBDM
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 20:03
Добрый день, помогите с прошивой на Indesit B20DFNF, код прошивки 28365580002, SW 03.06.05. Выкладываю слитую. Трабла такая: на диспле последовательно загораются индикаторы температуры от -18 до -26 и всё, компрессор не запускается.
  Indesit B20DFNF.zip  107.39 КБ  Скачано: 282 раз(а)
fad
fad
Сообщение #97 От 21/08/2017 06:59 цитата
Может у кого есть отдельно ПО sw 03.06.05? Потому как конфиг судя по всему живой и исправен.
fad
fad
Сообщение #98 От 21/08/2017 07:43 цитата
Сконвертировал на сайте sw19 свой конфиг с ихнем ПО, но размер полученного файла смущает, большой кажется. Есть у кого программы для проверки готовой прошивы для заливки в формате .s19?
  Indesit_B20DFNF_28365580002_SW_03_06_05.zip  58.07 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Sergey0500
Сообщение #99 От 23/08/2017 18:11 цитата
Разобрался, дело в том, что в пути к файлу указаны русские буквы))))))))))) Если их убрать, то всё работает, только вот найти прошивку я так и не могу sw 01.03.09 sn 1105*1244402212 ( у холодильника то включается вентилятор, то нет, ТЭН включается только при включении в самодиагностике ) Может у кого есть такая прошивка, или есть возможность проверить эту. Спасибо!
  .rar  43.81 КБ  Скачано: 229 раз(а)
ustes6263
ustes6263
Сообщение #100 От 23/08/2017 21:53 цитата
fad писал:
Отправил полный дамп в ЛС.
