стопыч
| Сплит General Climate GC-12HR I N1 запускается. Работает, холодит (секунд 40 - 60. точно не засекал). И похоже валится в ошибку. Часто моргает в верхнем ряду левый. Тот, что при работе должен постоянно светить. Больш никакой не горит. Датчики исправны(по 10к), В цепи датчика холла (на модуле) всё исправно звонится, порт проца не пробит. На обрыв не проверял (мешают два 4148). Пока не отпаивал. Мож эта ош-ка по току компрессора? В цепи компр-ра стоит токовый трансф-р. Клещами намерял 2,6А. Что за ошибка? |
стопыч
При отсоединении датчика испарителя - RUN часто моргает, TIMER (желтый) горит. Те коды, что находил, не подходят к неисправности датчика испарителя. Вродь должен моргать operation, а такой надписи у светодиода, на плате индикации нет. И при отключении датчика испарителя, моргает RUN и TAIMER горит. Мож эта ошибка всёж по датчику испарителя, а сам датчик (при охлаждении) уходит в КЗ, тогда так.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 01:46
Но, сколько кодов не находил - не сходится по морганиям и свечениям. Попробую завтра подкинуть дачик испарителя. Шо-то слабо верится... |
стопыч
| Очень похоже на отсутствие сигнала с датчика холла движка внутрянки. Чем бы имитировать этот сигнал? Движка под рукой нет. Модуль на столе. Оба датчика подставил новые - тоже самое (через секунд 40 начинает моргать часто RUN. Датчик не при делах! |
cybe
| стопыч писал: | | Очень похоже на отсутствие сигнала с датчика холла движка внутрянки. Чем бы имитировать этот сигнал? | прямоугольными импулсами с хенератора, амплитудой 5V, а вот частоты не знаю
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 19:51
есть мануал на GC-S12HR, если надо дай мыло в личку |
AleksScrewdriver
| cybe, догадки стопыч верны и подходят под ошибки "холодной" модели данного китайца. Ошибка эта по отсутствию контроля вращения вентилятора внутреннего блока более 1 минуты. |
стопыч
AleksScrewdriver, что такое "холодная" модель? Та, что только на холод? Ни под одно описание кода ошибки
моргание, как у этого кондея, не подходит. По цепи контроля движка внутрянки проверил всё. Гуд. Порт проца тож звонится, как живой и как любой соседний. Подставлял двиг от самсунга, Импульсы от холла вижу до самого проца. А он всё равно отключается. Мож коды ошибок у меня не те?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:11
Смущает одинаковое моргание по обеим термодатчикам. Вродь по разному должно моргать, при отсоединении датчиков по одному? По превышению тока компрессора (делал два витка первички токового транса) Валится в ту-же ошибку, что и в первом посте описАл. Вот и гадай по FAN ошибка, или прошива подпорчена? Иль проц , хотя и не совсем.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:23
А мож с аплитудой импульсов контроля турбины я лоханулся? Самсунговый холл питается 5в, а GENERALовский - 12в. Мож и импульсы соответственно будут 12в? Так по пути к процу ограничитель собран пятивоьтовый на двух IN4148.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 08:28
| cybe писал: | | если надо дай мыло в личку |
дал. |
AleksScrewdriver
| стопыч писал: | | Та, что только на холод? | Да, но мануал я смотрел на GC/GU-S12CR/HR. Ошибки под GC/GU-S12CR подходят.
| стопыч писал: | | Самсунговый холл питается 5в, а GENERALовский - 12в. | Это зависит от датчика Холла в движке. Но обычно у них универсальное питание и выход с открытым коллектором. А вот амплитуду импульсов посмотреть не помешает. |
стопыч
| AleksScrewdriver писал: | | А вот амплитуду импульсов посмотреть не помешает. |
Амлитуда 4в, ну мож "с копейками". Смотрел осциллографом, при родном движке, на 26-м выводе проца.
Интересно то, что когда на токовом транформаторе делаешь два витка первички (провод к компрессору пропускаю сквозь сердечник дважды), валится в ту-же ошибку, но секунд за 5. Мож прошиву подпортила гроза, или сам проц повредила частично. Порты звонятся по сопротивлению, как исправные (обрыва, или низкого сопротивления не кажут).
При испытании с самсунговым движком(на столе) скоростя внутрянки не
менялись(пульт универсальный использовал). Прошивы на него не найти, так что менять модуль на универсальный придется. |
alex.talkz
стопыч
Вот из 24с04 вычитал. Мож есть у кого модуль, чтоб считать прошиву? Свою прикрепил. Сплит работает с другим модулем. А родной остался у меня. Пока надежда не умерла...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 08:34
Вот прислал чел прошиву, а я её понькой открыть не могу (General_климат).
24с04.rar 384 Байт Скачано: 517 раз(а)
Gneral_климат.rar 197 Байт Скачано: 475 раз(а)
стопыч
Попался модуль исправный. Считал прошиву. Зашил свой неисправный. Мотор внутрянки подкину и попробую. Снятого мотора нет, надо какую нибудь внутрянку разбирать... Поэтому не сейчас. Прошива 24С02 вот .
24c02generalclimate.rar 200 Байт Скачано: 283 раз(а)
power1
Прошивка на сошки не при делах, там озу, последние настройки режима, можно на чистую. код и eeprom внутри контроллера.
Датчик мотора коммутирует вывод проца плюсом и минусом и стоят кондеры глина , на плюс и минус, пробуй заменить, режут чуть фронт.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 15:33
Да еще, если на столе включаешь и есть в этой модели на внешнем блоке NTC, подпаяй переменник 47 к, пробуй крутить. |
djclyde
стопыч, а не пробовал на модуле цэху на двиг вентиля заменить?
Хоть и обычную ириску 1,5-2,2 повешай. Должно помочь |
power1
djclyde, Прошивка на (сошки), это 24со2 память, - ( озу), это оперативная память,- ( можно на чистую) это чистая микросхема, 24со2 без прошивки.
Жаргон приходит со временем с практикой, выражение сокращенное, ремонтники понимают с пол слова.
А ты просто пишешь черти чего....... |
djclyde
power1, фазосдвигающий конденсатор.(Цэха) тож жаргон.... И автор понял...
Это такая ..новина которая благодаря смещению фазы эмулирует третью фазу для асинхронного двигателя вентилятора, при неправильном смещении двиг не выходит на обороты - и ваша одноразовая (сошка) хавает это как аварию. Тк вместо 1200об\мин по факту имеем 800, или ито
меньше.... Fan error!
Колупать и пытатьтя перезалить ипром при любом сбое - ЭТО ЧЕРТИ ЧТО.... |
стопыч
| Не, кондерчик не при делах. Движок там стартовал хорошо, и обороты давал. Проц не видел движка. Импульсы с ДХ доходили до самого проца, а он все равно валился в ошибку по движку внутрянки. Хотелось модуль оживить, видать в проце чего то случилось. Ну и хрен с ним... |
power1
Найди на УЛН свободный вход выход, выход на проц, вход с С 220 синхроимпульс, будет работать без мотора.
Гляди 12в на проц не запри, через ключ 5в |
power1
Володь. универсал модуль хорошо, но мотор в одну скорость, клиент не согласен.
В таких случаях беру китай модуль на трех скоростном моторе, выкидываю релюхи, паяю шим на ne555, плюс симистор через оптрон
и на ne555 резисторы на делитель с улн, получаю три скорости шим.
стопыч
| Ну, почему в одну скорость? Весь функционал сохранён! Универсалы ведь разные бывают. И те, и те нужны. Не надо никаких шим паять, в данном случае, всё через симистор на универсальном. |
power1
Не знаю с сим не видел, брал такой.
_cr.jpg 124.89 КБ Скачано: 337 раз(а)
