power1
| Антонов007, Да видимо придется. |
Витека
| power1, есть похожий модуль, точнее скажу завтра. |
power1
| Витека, ок, написал в личку. |
стопыч
| Ищу прошивку для холодоса SIEMENS KG39EX35/01. холодос с клапаном, с тремя датчиками (один в запенке испарителя плюсовой камеры), никакой не фрост, без вентиляторов. Модуль на Pic16F76 (Он в КЗ по питанию, симистор клапана взорван, клапан 5,х кОм). Если, конечно, Пик не закрытый, а то мож и в природе не существует прошивки... |
Seriy volk
Ищу прошивку морозильника electrolux eufg 2900x Sn:63305292 Pn:922341346. При нажатии на кнопки зумер пищит, а реакции нет. прошивку 24С02 с платы индикации прикладываю.
.rar 265 Байт Скачано: 229 раз(а)
стопыч
| Ищу прошивку морозильника LIEBHERR GN 3023 Index21F/001 Sn 9989354-06. Проц ATMEGA324PA. Проц в кз, шим в кз. Можно, конечно Эливелл974 туда вкорячить, или подобное. Но мож найдется у кого прошива всёж... |
hranitelua
| стопыч писал: | | Здраствуйте. х-к LIEBHERR CP 40030 20C/210 ns: 0977466-03. Клиент полез сам. Коротнул клапан и получил взорванный сим и в проце дырку. На бумажке модуля: 6133 484-00 CN3_04. проц ATMEGA 16L. Нужны прошивы проца и фьюзы. Исправного модуля, чтоб считать, ненайти. Мож есть у кого... | Может появилась у кого прошивочка на данный аппарат ? Поделитесь плиз ! |
hranitelua,  |
Витека
| Ищу прошивку для хол-ка Бирюса ноуфрост, модуль L-130N память 24C02. |
Vyacheslav74
Здравствуйте. х-к LIEBHERR KGT 3046, память ATMEL 24C01, модуль LT_6_KG-1 6113 372-02 нет уставок температуры, при сбросе уставки появляются, индикаторы мигают, через несколько секунд пропадают уставки,моет мигать 1,или 2. Нужна прошивка. Свою считал программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM, думаю она некорректна.Фото модуля и считанная прошивка в архиве.
kgt3046.zip 8.32 МБ Скачано: 263 раз(а)
СГеннадий
Vyacheslav74
Огромное спасибо СГеннадий,за рабочую прошивку . Прошил родную ATMEL 21с01 после танцев с бубном программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM , но программу использовал от программатора POSTAL 3, с родной прогой программатор отказывался стирать и шить, хотя там есть выбор ATMEL 21с01. Bcё работает. У меня 2 таких не рабочих платы, одну восстановил, отдам клиенту тестировать.
vservice
| Привет всем. Нужна прошивка на холодильник Siemens KG39EAI20R/02 FD9308 на пластике стикер 9000839571 EPK75101 |
| vservice, свою прошивку... |
XKR
Здравствуйте, нужна прошивка BLC_CF/IN-60HN1 (SN2035001021400112200193). Ошибка EA. 24С02
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 17:36
Забыл Вставить, Внутренний блок кондиционера Ballu
XKR,  |
XKR
| xarl, сделано, заполнено ) |
romantic09
Всем привет! Помогите с прошивкой на хол. электролюкс ERB40402W8 type cb 400 2c p/n925032641-01 s/n 82020024
на индикаторе буква P. на кнопки не реагирует |
| romantic09, свою прошивку... |
romantic09
| xarl, пока не получается, программатор в пути... |
