Холодильник Sharp таймер оттайки
Альтруист
Сообщение #1 От 06/08/2009 19:46 цитата
Помогите кто может. Накрылся таймер оттайки (двигло). Nakagawa ND 1001 M2. Найти нигде не могу. Есть ли замена ему? Он полностью механический.
Альтруист
Сообщение #2 От 06/08/2009 21:26 цитата
Где-то прочитал, что подходит от стинола. Если кто знает - подскажите правда ли и какой именно
mr.winter
Сообщение #3 От 06/08/2009 23:49 цитата
В большинстве на таймере указывают время роботы-оттайки.Отсюда и надо плясать.
Альтруист
Сообщение #4 От 07/08/2009 06:59 цитата
Вот все цифры с таймера. Откуда плясать?
NAKAGAWA ND1004M2 АС200/240V 50/60Hz T4422A
Альтруист
Сообщение #5 От 09/08/2009 20:25 цитата
Тогда еще вопрос. Нашел примерно такой же по внешнему виду таймер, но маркировки разные. Клеммы на подключение такие же. В чем может быть разница в работе?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2009 21:25
Продавец ессно не знает от чего он и куда подходит (сидит на рынке).
mr.winter
Сообщение #6 От 09/08/2009 22:34 цитата
Ну, во первых, нужно разобраться с клемами - у разных производителей разные схемы подключения.Во вторых, время роботы- оттайки ,оно тоже разное ( тут уже методом пробы ).
Альтруист
Сообщение #7 От 10/08/2009 09:46 цитата
Блин, пробовать дорого получается (около 600-700 р за штуку). По поводу клемм, с этим я разобрался, думаю и с новым разберусь. Просто сказали что они принципиально могут не подходить (электроника, механика). И насколько принципиально время оттайки?
mr.winter
Сообщение #8 От 10/08/2009 23:49 цитата
Ну скажем так , у меня есть таймеры с режимом 2 часа роботы-15 минут оттайки и таймер с режимом 24 часа роботы -40 минут тоттайки.Я к тому, чтобы испаритель успевал оттаять , иначе рано или позно он будет обмерзать.
Альтруист
Сообщение #9 От 11/08/2009 07:39 цитата
Дело в том, что у меня нет возможности его испытать - двжок сгорел.
kalambija
kalambija
Сообщение #10 От 11/08/2009 22:34 цитата
Может от LG посмотри. Там 6часов и 45 минут соответственно.
Evgeniy Black
Сообщение #11 От 08/12/2009 20:02 цитата
Уважаемый Альтруист, если не сложно, поделись информацией решил ли ты проблему с таймером NAKAGAWA ND1004M2 - нашёл ли где такой же или заменил на какой-нибудь другой? У меня SHARP модели SJ-48N-SL. Холодильнику три года, работал идеально, но
сейчас похоже таймер накрылся - если морозилка ещё более-менее морозит, то холодильная камера - не подаёт признаков жизни (только свет горит). Таймер не тикает и колёсико (не знаю как его ещё назвать) на нём не двигается...
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #12 От 13/04/2010 13:46 цитата
Очень удобно подходит контроллер с холодильных витрин-можно задать и время оттайки и время работы.Схема подключения прилагается при покупке цена 900-1200 смотря где.У меня тоже SHARP.Зацепило...
korsakov
korsakov
Сообщение #13 От 16/04/2010 07:29 цитата
Evgeniy Black, обычно ставлю TD 20,практически ко всем подходит(от схемы таймера зависит)
Odisee
Odisee
Сообщение #14 От 16/04/2010 10:54 цитата
http://www.alibaba.com/product-gs/275587773/Timer_R_8015_ND1004M2_NAKAGAWA_.html
10 часов и 4 минуты
RIFA
Сообщение #15 От 07/05/2010 21:32 цитата
не заморачивайтесь, коллеги, соберите схему по стинолу ( механическом таймере), нужны сам таймер и датчик оттайки. посколь мне не изменяет память на стинолах замыкаются контакты оттайки таймера и сам таймер встаёт до тех пор пока не разомкнутся контакты датчика оттайки.затем откл-ся тэны и запускается таймер.(компр. не работает, обтекают тэны) затем запускается компр-р.
2vlad
Сообщение #16 От 08/05/2010 13:21 цитата
RIFA писал:
(продолжение)...таймер останавливется, испаритель охлаждается, замыкаются контакты "датчика оттайки", включается таймер и далее работает вместе с компрессором до оттайки. смущен
андрей...
Сообщение #17 От 08/12/2010 20:23 цитата
Добрый вечер. Помогите кто-нибудь! Где можно купить таймер оттайки для шарпа ND1004M2_NAKAGAWA или аналог самсунг TD20C или какой туда еще можно воткнуть. Я живу в Питере если кто-нибудь знает адрес магазина скинте пожалуйста. Зарание спасибо.
2vlad
Сообщение #18 От 08/12/2010 23:31 цитата
андрей... писал:
таймер оттайки для шарпа ND1004M2_NAKAGAWA или аналог самсунг TD20C ...
Аналог? Сомнительно... Схемку холодильника посмотреть бы.
korsakov
korsakov
Сообщение #19 От 09/12/2010 03:23 цитата
андрей..., на Уссурийских DAEWOO и Океанах такие же стоят неужели в близжайшей мастерской нет недовольство, огорчение
