Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  След.
Сообщение #261 От 07/06/2020 17:35 цитата
romantic09, недовольство, огорчение
СГеннадий
Сообщение #262 От 16/06/2020 08:19 цитата
Морозильная камера Liebherr с инверторным компрессором. Блок управления BT_6_GS-5 6113 452, контроллер NEC 75P0076. Ищу прошивку Х24С01.
После тараканов нет оттайки. С сервиса ТЭН включается. Считанная:
  X2104.zip  262 Байт  Скачано: 319 раз(а)
romantic09
Сообщение #263 От 16/06/2020 23:11 цитата
xarl, не понял, куда удалилась моя прошивка? Решение так и не появилось... недовольство, огорчение
Сообщение #264 От 17/06/2020 09:52 цитата
romantic09, ты чудо... недовольство, огорчение Прошивку выкладывают в bin...
romantic09
Сообщение #265 От 18/06/2020 19:39 цитата
xarl, спасибо за комплименты, но мог бы и сразу подсказать... Выкладываю
  24c02.rar  232 Байт  Скачано: 275 раз(а)
romantic09
Сообщение #266 От 20/06/2020 14:02 цитата
Ау, форумчане, кто-то может помочь???
foxter-x
Сообщение #267 От 22/06/2020 21:31 цитата
Холодильник BEKO:
Модель - FSE21906;
Продуктовый номер - 7227148717.
Ищу прошивку микроконтроллера Atmega8L. Родной МК в кз после грозы.
СГеннадий
Сообщение #268 От 23/06/2020 20:42 цитата
См. личку
Boshuk
Сообщение #269 От 29/06/2020 18:03 цитата
Кондиционер Eurofan EFN-09CH. Модуль управления HL25GHVKZ1-046 ver1.3 контроллер NEC D789188CT-025A. Ищу прошивку eeprom 24с02. Считанную выкладываю, уж больно подозрительно она малоёмкая.
  HL25GHVKZ1-046ver1_3.rar  118 Байт  Скачано: 259 раз(а)
klslab
Сообщение #270 От 03/07/2020 15:03 цитата
добрый день, помогите с прошивкой или проверьте мою считанную с внутреннего модуля кондиционера DIGITAL DAC-I09R2. Плата CE-KFR25G/BP2N1Y-M3(C2).D.11.NP2-1 V1.4 2008.12.30[/img]
без EEPROM (или чистой) на дисплее Е0, с родной EEPROM на дисплее белиберда которая не несет информации, и блок живет своей непонятной жизнью. но на пульт отвечает. Проц NEC D78F9189CT, память 24с04, питание с кренок +12в и +5в в норме, но кондеры все равно все заменил.
  DAC-I09R2 24c04.rar  138 Байт  Скачано: 249 раз(а)
  76767.JPG  109.33 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Alex061Ua
Сообщение #271 От 13/07/2020 03:09 цитата
У тещи холодильник после грозы/скачка напруги глюкнул, не работают кнопки.
Electrolux
Model: ERB40402W8
Type: CB 400 2C
Prod: 925032641-01
Ser: 82140065
Проц: ST72F325
Память: 24C02
Буду признателен за прошивку (eeprom).
Дамп текущей
https://dropmefiles.com/723086
  123.pdf  473.18 КБ  Скачано: 283 раз(а)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #272 От 16/07/2020 12:37 цитата
МК Liebherr GN 1956 нужна прошивка
че
че
Сообщение #273 От 18/07/2020 19:54 цитата
Добрый день!
Холодильник Ariston HFP7200WO 61534040001*806283227 софт SW: 08.02.04 на модуль Artica. P/N C00293531 процессор MCF51AG128. У кого есть прошу поделиться данным софтом, можно без конфига. Заранее все спасибо....
lehaSh
Сообщение #274 От 04/08/2020 13:51 цитата
Добрый день форумчане , ищу прошивку или дамп на холодильник Bauknecht kr platinum sw (плата от Whirlpool W10401686 rev.A) , компрессор инверторный , запускается нет индикации и управления , Процессор STM8S207CBT6 родной дамп считал ST-Link , есть дамп считаный от холодильника Whirlpool платы одинаковы за исключением двух дополнительных релле и одного разьема , после заливки дампа от Whirlpool индикация появилась - нет управления и не запускается компрессор
koluhok
koluhok
Сообщение #275 От 16/08/2020 18:49 цитата
Куплю прошивку на холодильник Индезит-Аристон липецкого производства SW 11.00.11 Маска процессора 4L11Y
Процессор 44 ножки
Обращайтесь на почту Куплю на ваших условиях.
Orange_Ko
Сообщение #276 От 21/08/2020 10:40 цитата
Ищется прошивка холодильника BEKO CN328220S, P/N: 7397110002, C/H: 1210086012.
Наклейка на силовом модуле:
4326997500
V0R04
1208079R-3040
B794 BEKO
После взрыва T5 в контроллере дырка.
alirepair
Сообщение #277 От 31/08/2020 17:17 цитата
Looking for firmware of the refrigerator Blomberg.
Here are the pics of module and display.
Micro IC : ATMEGA32
Sticker:
4335650285 V9 R2
 Размер файла:  469.57 КБ
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Размер файла:  234.39 КБ
 Просмотрено:  281 раз(а)
sergey4273
Сообщение #278 От 05/11/2020 06:59 цитата
Здравствуйте! Нужна прошивка для холодильника LIEBHER SKes 42000 На плате чип затёрт ,скорее всего ATMEGA8 Заранее спасибо! Фото платы в архиве.
  compressed-images-websiteplanet.zip  136.89 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Сообщение #279 От 05/11/2020 10:26 цитата
sergey4273, равнодушие
BorIs084
Сообщение #280 От 20/11/2020 17:30 цитата
Всем привет!
Нужна прошивка на холодильник Hotpoint Ariston HFP6200W
sw: 080204
Процессор: MCF51AG128
Выдает ошибку F07 (не видит тэн)
Был ремонт модуля. Заменил сгоревший сим ACST6108 поставил вместо него ACST67S. И была замена в цепи сима резисторов 10кОм и 820 Ом.
Всем спасибо за помощь!
