LG GR 349 SQF (no frost) не работает система оттайки
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 От 08/06/2022 20:46 цитата
Холодильник LG GR 349 SQF no frost
НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОТТАЙКИ ИСПАРИТЕЛЯ
Не исправность в следующем:
Вообщем холодильник работает неделю (7-8 дней), а потом на ИСПАРИТЕЛЕ "шуба из снега"
Если разморозить испаритель морозильной камеры
То холодильник будет работать ещё неделю
а потом ситуация повториться.
Еще есть "странный "деффект управления, холодильник не запоминает заданые настройки то есть при перезагрузке холодильника сбываются ранее заданные настройки далее на кнопки регулирования температуры не реагирует.
Что я делал:
1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры
. После замени датчика проработал неделю и опять сгорел этот же ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 72° датчик при этомрабочий, соотвественно испаритель опять в "шубе" и при этом набивается канал проводящий поток холодного воздуха идущий от морозильной камеры к холодильной, естественно холодильная камера при этом перестает быть холодной
2) Проверил ТЕН оттайки испарителя SHEATH HEATER он исправен
3) Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в
(Компрессор работает нормально утечек фреона и забитих капелярок не обнаружено)
Вопрос знатокам-профессионалам:
Почему при перезагрузке холодильника сбивается заданые настройки и не реагирует на кнопки управления ?
Почему сгорает термопредохранитель 72° в морозильной камере ?
Где еще копать ??
Схема холодильника
 Размер файла:  403.2 КБ
 Просмотрено:  859 раз(а)
Витека
Сообщение #2 От 08/06/2022 23:13 цитата
Проверить датчик оттайки.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #3 От 09/06/2022 06:28 цитата
Датчик оттайки проверил работает
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #4 От 09/06/2022 13:44 цитата
Сбивается на ошибку, потому что нет оттайки и переключить нельзя. Был случай на подобном тэн грел всё время. Короче, я бы в этом случае поменял релюху тэна на модуле. Может залипать или через раз контачить. Ещё на модуле убрать кнопку тестовую, бывает дребезг контакта и весь холодильник глючит. Это при том, что термопредохранитель не близко к тэну стоит и сенсор дефроста исправен. Но как-то ни разу не дохли.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #5 От 09/06/2022 14:27 цитата
А почему сгорает термопред 72° ?
Ведь сопротивление ТЕН а не менее 300 ом не большой ток потребляет же ?
Ispanec
Сообщение #6 От 09/06/2022 20:07 цитата
Ulises87 писал:
Термопредохранитель сгорает не от тока, а по превышению температуры. Вот отсюда и копай.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2022 20:09
Датчик испарителя лучше заменить , а не проверять.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #7 От 10/06/2022 11:00 цитата
Датчик испарителя уже 3 раза заменил на новые, каждый раз в новом датчике сгорает термопредохранитель 72°
От сюда и вопрос почему ??
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 13:07
Заменил предох 72° на проволку на время. Так в таком случае холодильник работает до ошибки а после ошибки тен начинает грет постоянно пока не выключишь из сети подождешь не много и опять всунешь в сеть. Но при этом каждый раз когда холодильник выключается отдыхает и снова запуститься в это время упрпвление дает сбой (не реагирует на кнопки) и при этом надо выключить с розетки подаждать и снова включить надо иначе в то время когда управление в режиме ошибки находится .тен греет постоянно
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #8 От 10/06/2022 12:59 цитата
Я же писал выше. Замени реле тэна на модуле. Для начала. А там, возможно, на этом весь ремонт и закончится.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #9 От 10/06/2022 13:06 цитата
Пока не чем заминить..если найду аналог то попробую заменить.. а так само реле работает нормально при подачи 12в замыкает при отключении источ. 12в размыкает. Не залипает контакты
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #10 От 10/06/2022 13:15 цитата
Это же без нагрузки на контакты. Тэн всё-таки 250 ватт где-то. Холодцы эти уже старые. Релюхи ушатанные. Если интересно, то поменяй местами с рядом стоящей вентилятора морозилки. А ещё, бывало, умудрялся крышу у релюхи срезать и чистить контакт. Но это от безысходности, извращения.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #11 От 10/06/2022 13:18 цитата
Тестовую кнопку тоже отпаял одну ножку из платы, дабы исключить ошибки модуля управления
Ispanec
Сообщение #12 От 10/06/2022 20:06 цитата
Ulises87, Я так понял, что оттайка идет до бесконечности, пока не лопнет терпение у термопредохранителя. Та вот процессор снимает напряжение с реле или нет? На сам порт процессора становился щупом?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #13 От 10/06/2022 20:32 цитата
Модуль управления 6870JB2024F
Собран на микросхемах
IC-1 LG REF JB2008G
87C408N 3B71
JAPAN 04 16EBI
D0518AAF
IC-2 KIA 7812A (стаб напрж 12в)
IC-3 KIA 78S05P (Стаб напрж 5в)
IC-4 KID 65003AP
IC-6 KIA 7042AP
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 2236
Ispanec, Я так понял, процессор тут это IC-1 ?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 22:58
Ispanec, когда модуль находиться не в "ошибке" то да проц снимает напряжение с реле тена.
Только вот не понятно, что дает модулю ошибку ??
Фото модуля
 Размер файла:  906.03 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
 Размер файла:  890.75 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #14 От 10/06/2022 22:00 цитата
На этом сайте в разделе мануалы, бытовая техника, холодильники есть сервис мануал. Скачай, может поможет.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #15 От 11/06/2022 05:51 цитата
shuriksmolyanko, да нашел, скачал. Спасибо
Ulises87
Ulises87
Сообщение #16 От 14/06/2022 08:35 цитата
Из манула понял что видает следующую ошибку
3 тий пункт
ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 10:40
Изходя из этого следует поменять датчик оттайки и плавкий (они в комплекте) на новый, только вот беда в том что он опять выйдет из строя, гороть плавкий 72°
  20220614_102309_copy_540x767.png  163.24 КБ  Скачано: 741 раз(а)
  20220614_103027_copy_1185x740.png  86.54 КБ  Скачано: 383 раз(а)
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #17 От 14/06/2022 08:51 цитата
Хочется дождаться, когда ты поменяешь реле тэна. А если не поможет, то модуль. Результат только напиши. Заинтриговал. Не надо устранять последствия, надо искать причину. Сервис-мануал даёт сухую информацию, а я тебе пытаюсь помочь, основываясь на своём личном опыте.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #18 От 14/06/2022 09:23 цитата
shuriksmolyanko, спасибо за помощь
Реле не чем менять пока
shuriksmolyanko
shuriksmolyanko
Сообщение #19 От 14/06/2022 09:34 цитата
Ну поменяй местами с соседним, вентилятором морозилки. Хотя бы будешь знать, в нужном направлении двигаешься или нет. А если будет через раз вентилятор морозилки включать, то временно подкинуть его к компрессору на модуле прямо. Большинство холодильников так и работает. В паре, компрессор с вентилятором морозилки.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #20 От 14/06/2022 09:46 цитата
Понятно, попробую...да и ещё можно временно в место плавкого предохранителя 72° поставить перемычку ?
