velurov
| Имею холодильник Ariston MBA 4041C однокомпрессорный с табло на двери. В эксплуатации 5 лет. Заметил, что холодильник работает не выключаясь пару, тройку суток точно. При этом холодит нормально. Щёлкает как обычно. Насторожился. Выключил путём нажатия на дисплее кнопки он\офф. Разморозил, вымыл, вытер. Включил ( кнопкой на дисплее). Через 5 мин. холодильник включился. Набрал холод. (+5, -18 - видимо). Холодильник больше не выключался ( прошло 5 дней). Продукты в морозилке заморожены. В холодильной камере задний испаритель замерзает, оттаивает как обычно. Холодильник щёлкает. НО не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ вообче. Что делать? Помогите. |
velurov
| Ещё. Замерял температуру в отделениях. При выставленной температуре на дисплее +5 , -18 - в холодильной камере нормально -+5 везде, а вот в морозилке что-то не так. -10 внизу ( 3ий ящик), - -15 наверху 1( ый ящик.) . С уплотнителями дверей всё нормально. |
po-sto-gram
| разморозите морозильник в течении суток с открытой дверью морозилки.после подключите и проверьте температуру в морозилке. должна восстановится в пределах установленной на дисплее. далее посмотрим. |
evgeni1969
Похоже-начало утечки в запенке  |
robocop
po-sto-gram, а что далее смотреть?После оттаивания ситуация усугубится.
evgeni1969, все верно написал-начало конца. |
velurov
Да, ребята, вы, видимо, правы . Разморозил на сутки. Включил. Работает уже 15 часов ХК +5 грд., МК 0,+5,+10.
Нашел мастера, который тоже подозревает утечку. Говорит, можно вылечить "старика" года на два, три. Будем пробовать.  |
velurov
| Ура !!! Холодильник отремонтирован. Была утечка. МАСТЭР вскрыл запенку, нашел течь, устранил, заправил. ВСЕ работает. А до этого вызывал мастера, который пришёл посмотрел, вынес вердикт- утечка, сказал, что ремонту не подлежит, взял денег за вызов и ушёл. Вот так ! Какие мастера разные бывают. |
art777
Случилась и у меня такая же ситуация.
ХК - нормально выходила в режим +5 градусов, а МК охлаждала максимум до -17 градусов, естественно компрессор молотил сутками не отключаясь.
Спалить компрессор как-то не хотелось, а заниматься ремонтом не планировал. Морозилкой и так практически не пользовался.
Как ВРЕМЕННОЕ решение можно заставить холодильник "думать", что в МК температура -20 градусов, а при достижении +5 градусов в ХК - компрессор будет отключаться.
Первым делом добираемся до "мозгов" холодильника:
1. Открываем дверку ХК
2. Откручиваем 2 самореза(слева и справа) в районе верхних петель верхней двери, предварительно сняв фальш-панельки.
3. Тянем пластиковую панель на себя с умеренным усилием, вытаскивая плату вместе с панелью из разъёмов.
4. Пластиковая панель вместе с "мозгами" осталась в руках, видим такую картину:
Далее, в разрыв датчика МК(последовательно датчику) надо добавить сопротивление 23-30 кОм.
Получится примерно так:
Рассчитать номиналы сопротивления под нужную температуру можно по таблице датчиков "Мерлони".
Прошло 2 недели, полёт нормальный, компрессор как и положено отключается при +5 градусах в ХК, морозилка тёплая.
Теплоносителя в системе явно не достаточно, но пока хватает на охлаждение ХК, режим работы компрессора - 10мин. работа/15мин. отдых. Компрессор нагревается в пределах нормы, рукой можно спокойно держать.
DSC_0091-1.jpg 116.21 КБ Скачано: 157 раз(а)
DSC_0104.jpg 132.97 КБ Скачано: 178 раз(а)
