Neons
| да я поменял D7 стабилитрон транзистор Т13 и кондитсатор С3 Может че пропустил?!!!! |
Rain
| Neons, ты их номиналы напиши, тогда и посмотрим. |
Neons
| Стабилетрон 16 вольт 1.5 ватт С8 конденсатор 35 вольт 47 мкф. С3 кондесатор 63 вольт 100 мкф. Т13 Транзистор BC546 |
Rain
| Neons, транзюк ты ставил с противоположной стороны пайки? Где стабилитрон такой надыбал? |
Neons
| Транзистор сделал на выносе ...стабилитронн купил в радиотоварах (Квант) |
Neons
| Парни помогите я на гране срыва ... перестали мигать индикаторы температуры все вроде путем, все регулируется но компрессор работает пока его не выключишь !!! |
Алесей
| Так а как дачик температуры поживает? И вся цепочка от него. |
Neons
| даже не знаю как ответить.. индикация температуры верно отображается !!! |
tupiza
перерыл все сообщения а решения не нашел. У меня тоже проблема со случайным морганием индикатора и дерганием компрессора. Все выше перечисленные доработки провел. -13В и + 5.2В имеются.
Напомните что имелось ввиду : Neons, тебе же уже писали, что сделать, ведь именно из за этого и моргает.
спасибо.
ДОБАВЛЕНО Август 05 2009
D4 и D14 исправны, на них 36.2В |
Spec
Спецсервис
Простецкий холодильник и мне кажется тема по этой плате перетерта до дыр. Я сам лично когда писал ВСЕ неисправности, которые бывают с ней. По стандарту вместо СМД-ного стабилитрона (то что нывалось выше диодной сборкой) впаиваем обычный стабилитрон на 12В, дальше электролиты частенько подсыхают и транзистор идущий на упраление симистора, иногда сам симимстор не отрывается полностью или полностю не закрывается. Симистор легко проверить в работе, когда компрессор работает падение на симисторе около 1 вольта, а когда пришло время отключить компрессор - падение на симисторе должно равняться сетевому. Мне бы таких холодильников да штук по 100 в день.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 22:19
И вот еще забыл, индикатор перестанет моргать когда нажать кнопку "m", а сигнал отключается кнопкой с перечеркнутым динамиком, если не отключается - неработает кнопка или скорее всего обрыв проводов шлейфа. |
tupiza
Спасибо что ответили. Индикатор случайно моргает , точнее вспыхивает и на симистор тоже короткими пачками подается сигнал открывания причем со случайной частотой- симистор соответственно тоже открывается на короткие интервалы . Стабилитроны d4 и d14(на них 36.2 вольта под напряжением), вместо d6 д814б (13В и до этого 2 года холодильник с ним отработал). мс34063 была пробита, после замены на выходе стабилизатора 5.2 В. Бузера нет- хоть не пищит, хотя осциллографом с 1 ноги импульсы хаотично но поступают... на кнопки не реагирует. При подаче сигнала сброса- моргание прекращается,- вроде как проц жив, генератор в проце работает. По интернету все что по этой плате прочитал. Теперь буду бубен искать! или два недостающих камня. А если серьезно полный морозильник клубники- и деть некуда.
конденсаторы новые с тангенсом менее 0.5 на 1кГц |
RIM9668
Добрый день. Принесли сильно прогоревшую плату.
9.981.310.018-1
Интересует номинал резистора R1. T2? T3.
Кто то их уже снимал, и могли поставить что угодно.....
| 555.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
256.9 КБ |
| Просмотрено: |
117 раз(а) |
RIM9668
| Spec писал: | Простецкий холодильник и мне кажется тема по этой плате перетерта до дыр. Я сам лично когда писал ВСЕ неисправности, которые бывают с ней. По стандарту вместо СМД-ного стабилитрона (то что нывалось выше диодной сборкой) впаиваем обычный стабилитрон на 12В, дальше электролиты частенько подсыхают и транзистор идущий на упраление симистора, иногда сам симимстор не отрывается полностью или полностю не закрывается. Симистор легко проверить в работе, когда компрессор работает падение на симисторе около 1 вольта, а когда пришло время отключить компрессор - падение на симисторе должно равняться сетевому. Мне бы таких холодильников да штук по 100 в день.
А есть ещё, после ноги "мастера"
Как у меня, литы с отрицательным значением, еср также завышенный, шим , в коротком, от 47 ом 25 ватный, в уголь...
Без помощи комрадов не обойдусь, привёз плату мастер по холодильникам, и уже плачет что продал свой холодильник, в надежде на мои мозги
а я эту плату впервые вижу...
| !!!!!!!!!.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
285.45 КБ |
| Просмотрено: |
118 раз(а) |
RIM9668
[quote="RIM9668"]| Spec писал: | Простецкий холодильник и мне кажется тема по этой плате перетерта до дыр. Я сам лично когда писал ВСЕ неисправности, которые бывают с ней. По стандарту вместо СМД-ного стабилитрона (то что нывалось выше диодной сборкой) впаиваем обычный стабилитрон на 12В, дальше электролиты частенько подсыхают и транзистор идущий на упраление симистора, иногда сам симимстор не отрывается полностью или полностю не закрывается. Симистор легко проверить в работе, когда компрессор работает падение на симисторе около 1 вольта, а когда пришло время отключить компрессор - падение на симисторе должно равняться сетевому. Мне бы таких холодильников да штук по 100 в день.
Сам себе отвечу....
транзистор Т2,Т3----- P-N-P
резистор R1------- 33ом |
