Холодильник SAMSUNG RL55VTEMR глючит
Chuzoj
Сообщение #1 От 13/09/2026 02:43 цитата
Всем ПРИВЕТ!
Если при вкл. данного хол. правая сторона панели упр. (упр. мороз. камерой), светится, всё управляется и на кнопках 3.55 вольт, то компрессор не вкл. Если же при вкл. хол. индикации упр. морозильной камерой нет, светится только индикация тёплой камеры, при этом на кнопках 5.05 вольт, на нажатие кнопок хол. не реагирует, но при этом компрессор вкл. и работает до набора температуры. После этого откл. и больше не вкл. Материнка была заменена на новую, эффект тот же.
Буду рад любым предложениям, свои мысли иссякли.
Панель упр. и индикации примитивная: несколько диодов, куча резюков, светодиоды и кнопки. Резюки без плавунов, диоды без утечек, кнопки чёткие.
