Холодильник Sharp SJ-2054-BE
SergeyYM
Сообщение #1 От 12/03/2007 20:14 цитата
Холодильник не работает Компресор Шумит - Вентиляторы тоже работают - Но холода нет (невидимых мест утечки газа тоже нет).
Да и еще - если отключить от сети на пять минут холодильник - то в момент включения главная трубка выходящая из компресора , моментально становится очень холодной - потом постепенно нагревается.
Вчом может быть проблема ?????
Алесей
Сообщение #2 От 12/03/2007 20:24 цитата
SergeyYM, В "невидимой" утечке газа к примеру.
Тему поправь.
SergeyYM
Сообщение #3 От 12/03/2007 21:24 цитата
Народ дайте совет - холодильник тает((
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 12/03/2007 21:46 цитата
Вызови "спеца", а то продукты испортятся равнодушие
SergeyYM
Сообщение #5 От 12/03/2007 22:18 цитата
Вот ище что - при открытых дверках холодильника из грилей дуют холодные струи воздуха - стоит закрыть дверки (отжать две кнопки подсветки) как тутже прекращается подача холодного воздуха.
Алесей
Сообщение #6 От 12/03/2007 22:19 цитата
SergeyYM, Какой совет. Компрессор шумит ( стал быть работает ) холода нет. По любому капиталка. Вскрывать систему. Сам будешь? Было б оборудование не спрашивал бы. А так остается только
некрас писал:
Вызови "спеца",
SergeyYM
Сообщение #7 От 12/03/2007 23:01 цитата
Алесей писал:
некрас писал:
Вызови "спеца",
холод та есть только когда дверки открыты - и дует нормально
SergeyYM писал:
SergeyYM, Вот ище что - при открытых дверках холодильника из грилей дуют холодные струи воздуха - стоит закрыть дверки (отжать две кнопки подсветки) как тутже прекращается подача холодного воздуха.
И тут похоже дело не в компресоре и не в газе - чтото с электроникой
Алесей
Сообщение #8 От 13/03/2007 09:35 цитата
SergeyYM, Ты Штирлицем не работал?
Вот как тебя понять?
Это было написано сначала
SergeyYM писал:
Т.е Холода Нет. И спустя чуть менее трех часов
SergeyYM писал:
И как понимать. Вентиляторы( а именно они гонят воздух через шторки в хол отделение) должны работать при Закрытых дверях. Вот из этого и исходи.
