Duser
Как грамотно с минимальными затратами переделать однокамерный бытовой отечественный морозильник в холодильник с возможностью плавной регулировки температуры ?
морозилка- то --- проще некуда : вверху на передней панели переключатель "хранение---заморозка" и индикатор "повышенной температуры" . Выпускал их Кишинёвский з-д холодильников под маркой "Гиочел МС-120" (с японскими компрессорами) .
Никакого регулятора температуры --- нет !
---- http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem26.php |
Duser
| А штатный терморегулятор от морозильника можно перенастроить на работу с температурами холодильника, или всё-таки проще подключить морозильник через реле времени ? |
Duser
Как ,всё-таки, повысить температурную чувствительность штатного терморегулятора ?
Простенькую схему реле времени для холодильника не подкинете ??? |
Мелиор
Duser, я не холодильщик, но поскольку более умных ответов нет - выскажу свое мнение. Мне кажется, если взять терморегулятор от любого холодильника и воткнуть в морозильник, то он будет работать, как простой холодильник.
Может я не прав? Ау, специалисты! Помогите человеку! |
vlad17558
| Duser, А оно кому то надо?Можно то можно ,только вот водичка затрахает.И продукты будут портиться.Всёёё. |
Алесей
| Мелиор писал: | | то он будет работать, как простой холодильник. |
Не прав.Не будет. Не забывай - Термик настроен на темп испарителя. А у морозилки он по площади больше. Поэтому тут очень надо тщаетельно подбирать чтоб держал режим.. Ну и много еще приколов..
Проще все ж купить нормальный холод. |
Мелиор
| А разве температура замеряется не в камере? |
Алесей
| Нет. Сильфон термостата крепится к трубке испарителя. Или к пластине. Смотря по конструкции. |
Мелиор
Хм |
rematik
Флудоголик
Duser, Есть терморегуляторы для холодильника и морозилки ТАМ-133 и ТАМ-112, если не ошибаюсь конечно.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 22:25
Термостат ТАМ-112-1М 1 1,3 -24,5° до +7°
Термостат ТАМ-112-1М-0,8 -24,5° до +7°
Термостат ТАМ-113-1-1,3 -20° до -5°
Термостат ТАМ-113-2-1,3 -10° до +10°
Термостат ТАМ-113-3-1,3м +5° до +15°
Термостат ТАМ-113-4 -15° до +5°
Термостат ТАМ-133-1М 75-2,0 для Стинола
Термостат ТАМ-133-1М 75-2,5 для Стинола
Термостат ТАМ-133-1М-1,3 -31° до +5°
Термостат ТАМ-133-1М-2,0 -31° до +5°
Термостат ТАМ-145-2М-1,3 -14° до -36° |
RB-3
1.Придётся заменить испаритель ( соответственно заправка фреона )
2.Установить обязательно дренаж ( требуется переделка в некоторых частях шкафа )
3.Замена (подбор ) терморегулятора
и множество различных мелочей!
Сделаете сами такой ремонт????
А мож всё таки НОВЫЙ холодок приобрести???
Подумайте, не всё так просто как кажется!!! |
