vito68
| При включении только холод.камеры не включается компрессор.На панели индикации при изменении температуры кнопками происходит сначала моргание цифры,а потом загорается верхний квадратик. Смотрел датчики холодильной камеры, на вид никаких повреждений не видно.Продуктовый код №924851120.В чем может быть неисправность?Если в датчиках , то какие мне нужно поменять. |
Алесей
| vito68, Верхний квадрат - это датчик испарителя х/к каюкнулся Внешне не видно, а скорее всего огнил провод от самомго терморезистора. Его менять.Для справуки - Параметры у всех троих по температуре одинаковые. |
vito68
| Спасибо.А какой у него датчика код? |
Алесей
Андрей Никитин
| [Здравствуйте Алексей! Electrolux ER9007B холодильная камера работает без отключения,горит квадратик.Это тоже датчик?Не подскажете где приобрести?Где найти руководство по ремонту? |
Мелиор
Андрей Никитин
Алесей
| Андрей Никитин, Ну тогда "где" - это не ко мне. Я СЦ на Украине не очень знаю. А квадратик - это датчик. Какой именно от квадратика зависит |
Мелиор
vito68
