Оптимальные параметры Whirlpool ARC 4020 IX
Rusl
Сообщение #1 От 06/02/2009 09:20 цитата
Вчера только купил, включил через 3,5 часа. Шумноват! Чтоб там не говорили, но пока по уровню не выставлял. Какая должна быть оптимальная температура в холодильной и морозильной камере, но самое главное сколько ему надо работать и отдыхать. Первый раз выключился через 3,5 часа, и то в конце (не выдержал, компрессор горячий) вукрутил регулятор на минимум, в морозильной камере -18 ºС в холодильной +6 ºС. На утро ничего не понял, будто он вообще не включался (особо холодом не отдавало). Поставил кастрюля (3л с комнатной температурой) и стал молотить около 1 часа ??? Регулятор не трогал в морозилке уже жена сказала (я на работе) - 22 ºС. Заранее благодарен за ответ специалистов. неодобрение
Сообщение #2 От 06/02/2009 10:22 цитата
Rusl, брось ты его ощупывать и нюхать. Лучше инструкцию почитай.
Rusl
Сообщение #3 От 06/02/2009 13:40 цитата
У меня модель без регулировки по морозильной камере, только одна, общая, и кнопка супер замарозки. Температуру контролирую по градуснику. В инструкции толь, что это и для чего, но оптимальных параметров по температуре нет. В каких приделах она регулируется, и какя она будут в одной и другой соответственно. А вообще интересут сколько по времени он должен малотить и отдыхать, и притом поддерживать заданную температуру...
андрей2009
Сообщение #4 От 06/02/2009 18:45 цитата
Регулировка температуры (рекомендуемая) в летний период зимний,,,3 строгих временных параметров в работе компрессора НЕТ и не х...... в него лазить с бытовым градусником Извени за резкость Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 19:49
В летний периуд 1 в зимний между 2 и 3 классно!
Rusl
Сообщение #5 От 06/02/2009 22:53 цитата
Последнии замеры: В морозильной -21 С в холодильной в низу над овощной коробкой +10 С в нулевой +2 С разве это нормально?
Сообщение #6 От 06/02/2009 23:08 цитата
Rusl, оставь холод в покое, используйте по назначению.
Ну неужели же это первый в вашей жизни холодильник?
андрей2009
Сообщение #7 От 07/02/2009 00:23 цитата
первый был БАКЫ А если так страшно вызывай мастера всё равно на гарантий
Сообщение #8 От 09/02/2009 23:04 цитата
андрей2009, выразительный смайлик!
mehanic
mehanic
Сообщение #9 От 11/02/2009 09:17 цитата
А еще побольше продуктов наложи в холодильник.И он будет реже выключатся.
