Схема для холодильника Gorenje RK4295E
while33
Сообщение #1 от 03/04/2009 22:42 цитата
Здравствуйте.
У кого есть схема на Gorenje RK4295E? Поделитесь, плиз...
Собственно проблема следующая: после "ручного" включения терморегулятором - некоторое время работает, затем (после набора температуры) отключается и уже... не включается. Предположительно проблема в терморегуляторе.
андрей2009(0000)
Сообщение #2 от 04/04/2009 23:09 цитата
этно термак однако стопудово если термак с сильфонной трубкой то возможно вылетела ось,а если термодатчик то надо менять колбу.а на задний стенке схемы нема? просто я с Gorenje RK4295E, работал но поломка типовая
WARNING
WARNING
Сообщение #3 от 04/04/2009 23:31 цитата
андрей2009(0000), форум - технический, т.ч. потрудитесь пожалуйста писать пограмотнее (и без жаргонизмов), так читается приятнее посетителям и завсегдатаям.
kalambija
kalambija
Сообщение #4 от 05/04/2009 12:14 цитата
О как интерестно, мастера уже терморегуляторы меняют по частям.
Алесей
Сообщение #5 от 05/04/2009 13:08 цитата
андрей2009(0000) писал:
Я так понимаю частицу НЕ вставить забыл.. Потому как если бы работал знал быф что силфона там нет а только NTC и что Gorenje схемы на стенках не лепят.
андрей2009(0000)
Сообщение #6 от 05/04/2009 13:25 цитата
про частину НЕ вы правы,а терморегулятор по частям это как?
Алесей
Сообщение #7 от 05/04/2009 15:05 цитата
Так это тебя надо спросить.. Ты же написал про сильфон отдельно про чего то там еще отдельно.. Вот kalambija, и не понял.
Я тоже.
while33, Холодильников RK4295 - по сромным подсчетам порядка 20 модификаций. art № ...напиши 6-значный.
Кстати я погорячился насчет NTC есть и с термостатами.
андрей2009(0000)
Сообщение #8 от 05/04/2009 17:52 цитата
kalambija, выражение вылетела ось терморегулятора это термин,и ситуация которую описал while33, очень похоже именно на такую поломку,это можно увидеть осмотрев терморегулятор,по частям это не ремонтируется ,только замена терморегулятора, а вот с термодатчиком я помочь по этой модели виртуально не смогу
mikefr
Сообщение #9 от 06/04/2009 21:22 цитата
Меняй термостат. кстати а что даст схема если и сам подозреваешь терморегулятор (можно, например, в момент когда он уже отключился его закоротить, если не поможет, то проблема не в нем...), а если там NTC тогда проблема скорее всего в модуле.
