Гена08
| Добрый день. Холодильник Samsung RL33EBMS работает нормально, но есть небольшое замечание, а именно когда закрываешь дверь морозилки, холодильник начинает хрокотать. Подскажите, как с этим звуком бороться, замена клапана не помогла. Уплотнительная резинка плотно прилегает. |
mr.winter
| Подреж " сосок " на сливном отверствии , чтобы воздух проходил без хрюкания |
Гена08
| Спасибо за совет, лохонулся по полной, аж неудобно как-то, он же у меня был без лотков, поставил лотки, звук исчез. |
SergeyNZ
| mr.winter писал: | | Подреж " сосок " на сливном отверствии , чтобы воздух проходил без хрюкания |
| Гена08 писал: | | он же у меня был без лотков, поставил лотки, звук исчез. |
Это о чём??? |
2vlad
Всё просто...Если мор. камера без лотков,при открывании двери в неё попадает большое количество тёплого воздуха,который при охлаждении резко меняет объём(сжимается).Поскольку в камере создаётся разряжение, - воздух поступает через резиновый дренажный клапан("сосок") ,с мычанием . |
