Холодильник Whirpool ARC 4020 намерзает лед -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 29/04/2009 15:13 цитата
Вскрыл крышку испарителя и нашел нерабочий датчики температуры. Они стоят два последовательно (вечерком могу фото скинуть) и ни один не второй не прозваниваются не при комнатной температуре не при миус 20 гр. Один точно плавкий предохранитель, а второй - незнаю. Если ктото может поделиться информацией - буду благодарен. И еще, имеется в наличии ТАБ-1-Т и в сети немогу найти информации о разводке, тоесть цвет-контакт. Определить провода, которые идут на датчик, который включается при минусовой температуре могу, а вот определить провода датчика разового - никак. В сети поиски не дали результатов.
service 850140210001
99 0410383387
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:21
Второй вопрос решен http://www.yarpribor.ru/docum/tab-t_rus.pdf
Остается нерешенным вопрос о параметрах родимых датчиков.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 30/04/2009 22:09 цитата
Spec писал:
ТАБ-1-Т ......... определить провода датчика разового - никак.
Извини конечно, но удивил. Прозваниваются-же. равнодушие
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 30/04/2009 22:43 цитата
SergeyNZ, да, прозваниваются, но как определить общий провод (коричневый) если он звонится с желтым и контакт размыкается только рас (перегарает плавкий предохранитель), а мне в даном холодильнике нужно было включить последовательно два датчика и теперь объясни, как прозвонить чтобы не спутать коричневый с желтым?
Холодильник сделал и отдал. В мастерской проработал сутки с нагрузкой. Это не показатель, но время покажет. Тему можно считать закрытой, но номиналы датчиков хотелось бы узнать.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 30/04/2009 23:06 цитата
Spec писал:
как определить общий провод (коричневый) если он звонится с желтым и контакт размыкается только раз (перегарает плавкий предохранитель),
Просто проверяю, но у тебя привилегией метод проб и ошибок.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 30/04/2009 23:17 цитата
Какие могут быть килоомы, если датчики контактные? Это ж датчики оттайки.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 00:32
SergeyNZ писал:
...но у тебя привилегией метод проб и ошибок.
А не проще найти ПДФ или спросить совета того, кто знает?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 30/04/2009 23:33 цитата
Spec, исправил, темы перепутал...
Не понимаю, в чём возникла сложность проверки? подмигивание
Иногда, временно, этот датчик (для проверки) закрывал в морозилке.
2vlad
Сообщение #7 От 30/04/2009 23:36 цитата
Холодильник то сделал, а фотки датчиков?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 01/05/2009 00:01 цитата
2vlad
Да вот принес датчики дамой а камеру все на работе забываю. Счелкнул мобилкой, так что за качество звыняйтэ. Распознать можно.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 01:05
SergeyNZ писал:
Спасибо, конечто за то что проявляеш активность и стараешся помочь, но толи ты читаеш не внимательно, то ли просто не понимаеш, что мне нужно было определить контакты датчика, который свободнозамкнутый и размыкается только при нагреве (перегреве) испарителя до 70 градусов, точнее не размыкается а перегарает, тоесть чтобы определить нужно вывести из строя один такой датчик или найти ПДФ или спросить на форуме. Я выбрал второй и третий способ. Да и если уж на то пошло то не в морозилке нуно закрывать, а в духовке смех
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 01/05/2009 00:16 цитата
Растёшь на глазах, скоро сам начнёшь подсказывать. смех подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 01/05/2009 00:19 цитата
сумашествие замешательство
Я шутки так и не понял.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 01/05/2009 00:37 цитата
А это и не шутки: техника развивается стремительно (притормомаживает кризис), многим не угнаться, делай выводы сам.
  маркировкапроводов.jpg  37.77 КБ  Скачано: 4888 раз(а)
2vlad
Сообщение #12 От 01/05/2009 10:19 цитата
На розовом проводе - плавкий предохранитель, деталь одноразовая.Если прозванивается накоротко, - хороший.Деталь, как бочоночек - биметаллический термостат оттайки, должен замыкаться при охлаждении (примерно -5... -10).Если не замыкается, - дохлый,если не размыкается в тепле(+5...+10) - тоже дохлый. Информация (моя улыбка )запоздала,но может пригодится кому?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 01/05/2009 21:49 цитата
SergeyNZ писал:
Спасибо, но я сам нашел ПДФ для датчиков ТАБ и прикрепил ссылку в первом сообщении. Открытым оставался вопрос о датчиках, которые были установлены в холодильнике, по которым ответил 2vlad. В принцепе я так и думал, и холодильник сделал на другой день
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 22:52
Вопрос решен на 100%
МБ1
Сообщение #14 От 15/05/2009 21:50 цитата
Подскажите в этой модели 2 датчика или один и какого сопр. при+20?
