Холодильник SAMSUNGRT-44MBPG не выключается РЕШЕНО
evak
Сообщение #1 От 13/05/2009 11:06 цитата
Холодильник работает 3 часа без остановки ,температура в морозильной камере не опускается ниже 15 в основной +10.Компрессор очень горячий а бока еле теплые .Потом он выключается (но не всегда)и больше не включается пока не вытащишь и не вставишь вилку сети.И все повторяется снова. Очень редко включается сам и опять 3 часа.[url][/url]
evgeni134
Сообщение #2 От 13/05/2009 12:18 цитата
возможно утечка фреона,нужно смотреть непосредственно,обратитесь в мастерскую или,если есть возможность,к рефмеханику какого-нибудь завода
evak
Сообщение #3 От 13/05/2009 13:20 цитата
KRAB, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ДОБАВЛЕНО Среда, 13 Май 2009, 14:22
evgeni134, Почему тогда не вкл. после остановки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 13/05/2009 14:16 цитата
evak, какие проблемы с обращением к специалисту?
Рифат
Сообщение #5 От 13/05/2009 18:17 цитата
evak, имею ввиду обращение к специалисту по месту жительства.Или в ваших краях кризис с мастерами?
evak
Сообщение #6 От 13/05/2009 18:32 цитата
grifat, Приходил,почистил контакты на нагревателе,пролил водой воздушные каналы .Взял 100 гривен сказал ок. и ушел.Так я решил на форум за советом обратиться.С помощью этого сайта вчера весьма успешно починил СМА.http://monitor.espec.ws/section7/topic127309.html
ALEX021
Сообщение #7 От 19/05/2009 22:58 цитата
На этих холодцах частенько при нагреве компрессора подклинивют. Проверяй утечку или засор. И 99% менять компрессор.
evak
Сообщение #8 От 25/05/2009 09:26 цитата
Подскажите сколько стоит на этот холод. ТЕН ?(замена модуля ничего не дала)
vservice
Сообщение #9 От 25/05/2009 20:26 цитата
Не пойму каким боком здесь ТЭН да и модуль тоже? хммм... Тебе же черным по-рускому написали предполагаемую причину- засор или утечка.
robocop
Сообщение #10 От 26/05/2009 08:01 цитата
Неверно черным по-русски указали причину...Причина именно в цепи оттайки-надо внимательно читать описание топикстартера.
evak
Сообщение #11 От 26/05/2009 11:47 цитата
evak писал:
Замена модуля,тэн и т.п. все происки этого мастера ,Сейчас пошел за датчиком температуры.
vservice
Сообщение #12 От 26/05/2009 20:34 цитата
robocop, а как тогда это объяснить? "Холодильник работает 3 часа без остановки ,температура в морозильной камере не опускается ниже 15 в основной +10" хммм...
robocop
Сообщение #13 От 26/05/2009 20:51 цитата
vservice, это очень просто объяснить,зная принципы работы системы no-frost...Учите матчасть...
vservice
Сообщение #14 От 26/05/2009 21:35 цитата
evak,
15 у тебя со знаком + или - ?
evak
Сообщение #15 От 26/05/2009 21:52 цитата
15 со знаком -. На данный момент температура в морозильной -18 в основной +4 ,но включение-выключение практически всегда вручную,
selep33
selep33
Сообщение #16 От 27/05/2009 06:25 цитата
evak слушай robocopa он плохого не посоветует. улыбка А не можешь проверить оттайку-лучше вызови мастера,пока компрессор не угробил
vservice
Сообщение #17 От 27/05/2009 06:57 цитата
evak, ты не можешь сразу правильно указывать температурные режимы? или здесь должны догадываться, что ты имеешь ввиду?
При этих режимах, конечно,robocop, прав.
evak
Сообщение #18 От 27/05/2009 13:52 цитата
Заменили датчик температуры и все заработало! классно!
