На испарителе начала образовываться "шуба". Почитав форумы выяснилось что надо проверить цепь ТЭНа. Проверка показала что ТЭН и вся его цепь исправна. На плате управления имеется реле включения ТЭНа, если его принудительно закоротить, тем самым подать питание на ТЭН, всё работает. Реле рабочее. Плата управления (DAEWOO) визуально целая, без проблем. Остаются 2 термодатчика. Один на испарителе, второй на стенке внутри морозильной камеры. При комнатной температуре датчик на испарителе имеет сопротивление 7 кОм, а датчик камеры 1,5 кОм. При рабочей температуре (не замерял) сопротивление датчика испарителя 82 кОм, а датчика камеры 20 кОм.
Холодильнику хоть и 12 лет, но в нём нет механического таймера. На двери морозильной камеры имеется дисплей с показаниями режима работы морозилки и часами. Никакой странной информации на дисплей не выводится.
