Мор. камера Liebherr GN 2553 не правильно работает куллер
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 19/03/2010 09:21 цитата
Поломка очень интересная и у меня в первые. Все дело в том, что вентилятор обдува работает в обратном режиме при открытии дверей включается, а при закрытии отключается. Геркон свободно разомкнуты. В мастерской и на рынке не было геркона свободно замкнутого, поэтому я сделал элемент "НЕ" на плате на одном СМД транзисторе. Вентилятор заработал так как надо, но в чем же тогда причина? Никто до меня не ремонтировал. Камера раньше не была в использовании. Ретурн с Германии.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/03/2010 10:47 цитата
Spec, в заголовке допиши неисправность. Что ты прямо, как не родной улыбка
Теперь нормально
