Холодильник LG B499 ошибка С0 через время
dittohead
Сообщение #1 От 14/05/2025 12:55 цитата
Переехал в квартиру, стоит сабжевый холодильник. Включил, кнопки на морде работают
Через время загорелась ошибка С0. Гугл, типовуха трескается проводка в двери.
Разобрал, кто-то уже чинил на скрутки и километры изоленты. Разобрал скрутки, пропаял, собрал нормально в термоусадку.
Снова через время ( до часа ) загорелась С0
Снова разобрал, пропаял пару подозрительно заломаных проводов.
Через время снова С0
Питание +12 на панель в норме. проводка до платы под кожухом целая, на деформацию не реагирует.
Хотел глянуть сигнальные провода, но ослик еще не переехал.
После включения-выключения холодильника или отклчюения коннектора сначала рабоатет, потом С0
Есть ли у этих холодильников еще какая-то типовуха с кнопками на морде? Или подскажите куда копать.
p.s. кто-то лазил в пусковые конденсаторы, стоит две штуки в паралель, номинал не глянул. может кто знает/помнит какой там стоит с завода?
Сообщение #2 От 14/05/2025 13:17 цитата
dittohead, .... недовольство, огорчение
dittohead
Сообщение #3 От 15/05/2025 09:49 цитата
нашел как снять панель, оказалось горе-ремонтники умудрились повредить провод в двери между панелью и верхним разьемомулыбка
