Kurt76
Сенсорная панель варочного стола перестала реагировать на прикосновение пальцев,но включается через материю или железные и деревянные предметы... Контакт вилки в розетке на редкость-крепкий...Стекло само-собой ЧИСТОЕ.... Извлёк плату-без стекла включается.......
Может кто сталкивался с подобным..?  |
scuns2
| был года полтора назад simens бу такой же конфуз через метал там вилки ложки ножи срабатует менял оптопары род не нашел не помню вроде со старых видаков примудрил но работает до сих пор видать чувствительность падает а может они и в продаже есть |
Kurt76
scuns2, прикол в том,что когда я одел "стекло"-реакция на прикосновение появилась...
и плате всего месяц отроду... (в смысле-установки).. |
scuns2
| может там по ходу холдная пайка пропаяй с флюсом для увериности попробуй с низу стекла протерти стеклоочистителем датчики и само стекло чудес же не бывает протреш пропаяеш возьми погоняй ее во всех режимах отключи от сети пусть отстоится пол часа снова включи потрать на ее время зато потом спокойно клиенту отдаш |
Kurt76
scuns2, расскажу больше...первый раз по такому дефекту я уже плату менял...(на гарантии)...
дефект проявился через месяц после замены....есть подозрения ...что-то не правильно в проводке или заземляющем контуре...
но по ходу..все молчат...не встречалось такое...  |
Мелиор
| Kurt76, я сталкивался. Тогда стеклокерамика была редкостью, а средства по ее уходу тем более. Тоже меняли плату, безрезультатно. Пока клиент не купил фирменное средство по уходу за стеклокерамическими поверхностями и тщательно им не протер. Оказывается в состав некоторых средств входят электропроводящие элементы, которые после высыхания образуют тонкую экранирующую пленку. Это объяснение мне дали в представительстве BSH г. Москвы и оно подтвердилось |
Kurt76
Мелиор, я понял.........
но когда я второй раз плату-вынимал..и поставил на место....
реакция на прикосновение- появилась..хотя стекло я не протирал..оно и так было не грязным...
..как будто плата накапливает статику..и пока я её вынимал..она успешно-разрядилась и заработала...
..а проблема..возможно в отсутствии-контура зазземления в доме??? Может быть??
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 22:39
Мелиор, хотя вопрос о средствах для мытья..я конечно задам...
задавал вопрос на представительство....в Киев...отписали..мол...как там-ориентация платы к стеклу..и как-прилегает....
а конструкция....крепления платы-штыревое..куда ей сдвинуться??? Та и когда её-откручиваешь..пружины явно..отпирают плату-назад...
так,что вопрос пока-открыт... ,но вопрос людям-задам..  |
