Духовка AEG B4100-1-M не включается вентилятор охлаждения
bob150
Сообщение #1 От 27/12/2010 19:40 цитата
Подскажите, вот такая проблема:
у меня независимая духовка AEG B4100-1-M в какой-то момент перестал включатся вентилятор охлаждения. Так решил, потому что она включается и функционирует пока не нагреется сильно, после чего все функции отключаются (кроме индикации выбора режимов и часы). Когда охлаждается - всё восстанавливается. Разобрал духовку и единственной обгоревшей деталью была капсула (чехол) из плотного пластика к которой подходило 4-е провода: 2-а белого и 2-а сиреневого цвета. Я вскрыл эту капсулу, там было что-то типа микросхемы сильно закисленная. Скажите прав ли я, что это термореле и как поступить: искать его где-то или соединить провода, чтобы вентилятор постоянно работал (ну так - в качестве бреда) и какие в это случае последствия. Если менять(всё на клеммах!), то где можно найти в Москве.
Сообщение #2 От 27/12/2010 19:53 цитата
bob150, в Москве некому отремонтировать духовку? Звони в ближайший сервис.
bob150
Сообщение #3 От 27/12/2010 20:07 цитата
Да как-то хотелось решить вопрос своими силами, тем более проблема-то, по-моему, на поверхности... Не сочтите за труд дать наколку на место поиска запчасти и как она может называться?
Сообщение #4 От 27/12/2010 20:34 цитата
bob150, адреса сервисных центров.
bob150
Сообщение #5 От 27/12/2010 22:52 цитата
Спасибо за информацию, но всё же я хотел чуть другого недовольство, огорчение Что это за элемент и что искать. Как вызывать ремонтников понятно, но вот только они не поедут за 150 км, а я частенько бываю в Москве и мог бы заказать з/ч, но какую и как объяснять???
Сообщение #6 От 27/12/2010 23:01 цитата
Можно позвонить в сервис и спросить.
bob150
Сообщение #7 От 28/12/2010 10:07 цитата
Вот нарыл в нете сею запчасть, вот только в русском нете её не присутствует... или я не смог найти
 Размер файла:  223.27 КБ
 Просмотрено:  1181 раз(а)
elberis
Сообщение #8 От 28/12/2010 21:18 цитата
Правильно нарыл. На листе есть волшебные цыфры -их надо показать в асц или в магазине. Думаю он идёт под заказ и цена тебе тоже понравится.
help.222
Сообщение #9 От 25/03/2011 20:25 цитата
напрямую к переключателю подсоедени
