Варочная панель Kaiser KCT 602F Geo
Сергей И.
Сообщение #1 От 05/07/2012 16:43 цитата
Плите 6 лет (досталась в наследство). При снятии стекла обнаружил следы ремонта фазного провода, идущего от клеммной коробки на реле. Произошло замыкание на корпус от крепёжного винта. Перегоревший провод восстановлен. После включении через 1 - 10мин начинают самопроизвольно включаться и выключаться все конфорки, далее полностью отключается и пищит. После отключения от сети в течении 10 минут не включается вообще, только пищит. Далее всё по новой.
При снятом стекле работает нормально, не глючит. Единственное, одна конфорка через некоторое время перестает реагировать на сенсор. В сервисах сказали помыть стекло - не помогает, отдраена как новая.
Помогите советом, что делать?
Сообщение #2 От 05/07/2012 17:18 цитата
Обратиться в сервис.
Сергей И.
Сообщение #3 От 05/07/2012 21:01 цитата
В одном сервисе сказали заменить панель управления. В другом помыть стекло. Кому верить?
Мастерюга
Сообщение #4 От 05/07/2012 21:19 цитата
попробуй и то и другое
alex x
Сообщение #5 От 05/07/2012 23:21 цитата
ну допустим, стекло тут не причём...осмотреть внимательнее следы ремонта.....
Мастерюга
Сообщение #6 От 05/07/2012 23:52 цитата
сетевая синхронизация
Сергей И.
Сообщение #7 От 06/07/2012 07:41 цитата
alex x, спасибо, проверю внимательно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/07/2012 07:52 цитата
Сергей И., чем мыл стекло? Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО мыть ТОЛЬКО специальным средством для стеклокерамики
Сергей И.
Сообщение #9 От 06/07/2012 08:56 цитата
улыбка моем только спец.средствами улыбка
Сергей И.
Сообщение #10 От 10/07/2012 16:48 цитата
Последние манипуляции: Выпаял реле к которому шел пробитый от замыкания провод. Разобрал реле, никаких аномалий не выявил (нет залипших контактов, сопротивление катушки 100Ом). На всякий случай выпаял ключ который управлял реле (к нему идет дорожка от катушки реле). Где-то читал про сгорающий в таких случаях триак. Не знаю что это было точно, так как размер элемента 2х3мм 3 ножки.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:54
Включил плиту. Без стекла оставшиеся конфорки управляются нормально. Только поставил стекло, опять начала пищать сразу после включения и долго не включалась с сенсора. Один раз включилась и начали произвольно включатся конфорки. После этого залепил черной изолентой черные элементы оптических сенсоров (я так понял белый излучатель а черный приемник) на всех кнопках кроме кнопок блокировки,...
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:58
... включения плиты и управления одной из рабочих конфорок. После этого, конфорка работала часа 4 и почти не глючила. Несколько раз срабатывала кнопка включения/выключения блокировки, но потом успокоилась. Подскажите куда дальше копать? Со стороны сенсоров или со стороны конфорок?
alex x
Сообщение #11 От 12/07/2012 23:33 цитата
проблема в силовых цепях...
