Духовой шкаф Ariston Hotpoint FK 1039E.20пробивает на корпус
demon78
Сообщение #1 От 14/10/2012 20:51 цитата
Уважаемые форумцы, помогите разобраться.
Недавно купил электро-духовой шкаф Ariston Hotpoint FK 1039E.20 X/HA
При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, замерил вольтметром на корпусе выдаёт 110 вольт.
Подскажите это нормально для незаземлённой такой техники, или везти его назад в магазин?
shov244
Сообщение #2 От 14/10/2012 23:25 цитата
demon78, может быть такое , подключайте правильно по инструкции .
cybe
cybe
Сообщение #3 От 15/10/2012 08:33 цитата
demon78 писал:
Это относительно чего?
Сообщение #4 От 15/10/2012 09:29 цитата
Середина емкостного делителя фильтра на корпусе просто улыбка
demon78
Сообщение #5 От 15/10/2012 16:18 цитата
cybe писал:
demon78 писал:
замерял вольтметром, ноль взял с розетки а фаза на корпусе была улыбка
может что не так сделал
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:23
KRAB писал:
это как расшифровать? улыбка
stoves
stoves
Сообщение #6 От 15/10/2012 17:00 цитата
demon78 писал:
Заземли и всё пройдёт.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 15/10/2012 17:00 цитата
demon78 писал:
Вы делаете так, как недопустимо, а потом на форуме спрашиваете мастеров должно-ли так быть?
Почитайте внимательно вашу инструкцию по эксплуатации стр. 33
demon78
Сообщение #8 От 15/10/2012 17:25 цитата
Всем спасибо за ответы! Извиняюсь если что то не по теме.
rita.s
Сообщение #9 От 05/09/2013 09:35 цитата
А что делать если дом советской постройки и в нем не предусмотрено штатное заземление. Муж при ремонте кинул третий провод в розетку, занулил на щиток, поставил узо, но узо постоянно выбивает. Сейчас третий провод висит в воздухе, а меня бьет током.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #10 От 05/09/2013 11:01 цитата
rita.s, Электрика пригласить и он сделает как надо! улыбка
alex x
Сообщение #11 От 05/09/2013 21:04 цитата
не сделает, там обязательное заземление предусмотрено!...
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #12 От 07/09/2013 19:18 цитата
То что заземление предусмотрено в духовом шкафу это я знаю но я имею ввиду что проложит заземляющий провод к щитку и там подключит классно!
alex x
Сообщение #13 От 08/09/2013 01:22 цитата
огромный объём работ!
